[应用相关] 专注于模拟外设与电机控制——STM32F303RE评测(转自测评版块)
1493|2
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2016-7-29 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F30x是ST公司推出的基于Cortex-M4内核的高性能MCU,主要面向于模拟外设应用和电机控制设备,其拥有大量针对模拟应用和电机控制特有的片上资源和外设。
今天介绍的就是STM32F30x系列的一款开发板——Nucleo F303RE,是ST公司Nucleo-64系列开发板中的一员,在家族中的位置如图所示:
1. 开发板外观
万年不变的白色透明塑料外壳,不知道小伙伴们有没有看腻。
拆开几个特写照
正面是主要元件和插接件
背面没什么东西,就是些焊盘电阻和排针
来个不一样的角度,好像也没什么特别的。
2. 板载资源
看完了外观,我们再来看内在,看看开发板提供了那些资源:
STN32F303RE LQFP64封装MCU
Arduino Uno R3 接口
ST Morpho接口
板载ST-LINK V2-1:SWD调试器,大容量存储器,虚拟串口
多种电源:USB,外部VIN,外部5V和3.3V
三个LED,其中一个用户LED
用户按键,复位按键
支持MDK,IAR和基于GCC的其他类等多种编程IDE和Mbed在线编程
接下来就是真正的猪脚啦,开发板的核心,主控MCU:
3. 芯片特性
STM32F303RET6,LQFP 64引脚封装
ARM CortexM4内核,带浮点运算单元和DSP指令
硬件除法器,MPU
512KB flash + 80KB SRAM
14个定时器
CAN,I2C,USART,SPI等通信接口
看到这里,好像也没什么特别的,为什么说是面向模拟应用和电机控制的呢?接着看下面的外设资源:
4 个ADC,最多达40个通道,这是不是很牛A了,一般就1个最多两个,16通道
2 个DAC,其他系列都是一个或者没有
7 个超快速轨到轨模拟比较器,这个就更加牛C哄哄了
4 个可编程增益运算放大器,我已经无法用语言形容了
最多24 个通道可支持触摸按键和旋转触摸传感器
最多3个高级定时器以用于电机控制(100引脚以上,64引脚2个)
看了以上功能,你还会怀疑题目的正确性吗?以上资源配合FPU浮点运算和DSP指令的高性能运算处理能力,对于模拟应用,这一系列的MCU可以说是再适合不过了。
说了那么多,一切都是空谈,下面我们就来测试一下。
4. 例程测试
首先,按照上一篇**“STM32F030——32位MCU的低价新宠”中讲述的方法,安装好STM32CUBEMX和STM32CUBEF3,安装好后是这样子的,各个文件夹的内容如图所示
先看一个简单的例子,选择喜欢的IDE打开STM32Cube_FW_F3_V1.6.0\Projects\STM32F303RE-Nucleo\Examples\GPIO\GPIO_EXTI下的工程,
可以看到这个例程首先初始化HAL库,接着初始化了LED和系统时钟,最后配置EXTI外部中断,等待中断到来,具体看看中断:
开发板上按键所接的引脚被配置为上升沿触发中断模式,配置了中断优先级,最后使能中断。void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)是中断回调函数,当中断发生后会调用该函数,函数里做的就是反转用户LED。
所以整个例程实现的功能就是:用户按一下按键,LED就翻转一次(如灭变亮),再按一次就再翻转一次(如亮变灭)。
编译工程,下载实际测试一下:
下载完之后记得按一下黑色复位按键,程序就开始运行,结果与前面分析的一样,按一下按键LED就亮,再按一次灭,如此循环!
下面再看一个高级一点的例子,定时器产生PWM波形。PWM波常用于电机控制,LED调光灯场合。
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2016-7-29 20:05 | 显示全部楼层
打开STM32Cube_FW_F3_V1.6.0\Projects\STM32F303RE-Nucleo\Examples\TIM\TIM_PWMOutput下的工程,
从程序注释中我们可以知道:
本例使用TIM3的通道1,2,3,4产生4路PWM波形,频率都是36kHz,占空比分别为 50%,37.5%,25,%,12.5%
4路PWM分别从PC端口的6,7,8,9引脚输出,待会运行程序我们将使用逻辑分析仪观察波形。
程序中还是首先初始化HAL库,接着配置系统时钟和初始化LED,计算定时器预分频系数,
接下来初始化定时器,配置预分频系数,周期,技术模式等参数。
然后是分别配置了每一个通道的参数,设置不同的Pulse脉宽,从而实现不同的占空比。
最后分别打开每一个通道,使能PWM输出,运行程序就能在对应的引脚检测到PWM波形。下面按前面的步骤编译和下载进开发板,运行程序:
用一个简易逻辑分析仪(某宝的便宜货,不要在意细节)的通道0,1,2,3分别接到PC6,7,8,9引脚,检测定时器TIM3通道1,2,3,4的波形输出,如图所示:
TIM3_CH1:
频率 36.036 kHz
占空比 49.70%
TIM3_CH2:
频率 36.036 kHz
占空比 37.387%
TIM3_CH3:
频率 36.036 kHz
占空比 24.775%
TIM3_CH4:
频率 36.036 kHz
占空比 12.312%
从数据可以看出,实测数据与理论设计基本吻合,当然由于仪器精度等原因,会存在一定的误差。
从这个实验可以知道,定时器功能非常强大,PWM使用也很方便,当然,这里用的TIM3是通用定时器而不是高级定时器,前面提到过,STM32F303系列最多有多大3个高级定时器,其功能之强大相信用过的工程师绝对会赞不绝口。
综合前面的介绍和实验,相信读到这里的你已经对STM32F303RE Nucleo这块开发板和芯片有了一定的了解,希望本文对读者选择学习或者原型开发的工具有一定帮助。
