[CAN-bus/DeviceNet] 求助关于MSP430控制SJA1000的中断引脚INT问题
1803|3
 楼主| 西门龙 发表于 2016-8-1 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个MSP430F149单片机控制CAN总线的题目。编写了一个I/O口翻转的测试程序,可以下载并运行。结果发现上电之后SJA1000的INT引脚一直是高电平。读相关的数据手册解释说:此引脚默认状态下应该是高电平,当有发送和接收中断发生时此引脚为低。难道是我原理图设计有误吗?这个脚要上拉吗?还是要经过配置SJA1000内部寄存器之后这个引脚才会变高?附上部分原理图(INT引脚接到了单片机的P1.6)
Altynai86 发表于 2016-8-1 21:24 | 显示全部楼层
INT引脚确实需要上拉,这个脚是开漏的。
interrupt output, used to interrupt the microcontroller; INT is active
LOW if any bit of the internal interrupt register is set; INT is an
open-drain output
and is designed to be a wired-OR with other INT
outputs within the system; a LOW level on this pin will reactivate the
IC from sleep mode
 楼主| 西门龙 发表于 2016-8-2 09:55 | 显示全部楼层
interrupt output, used to interrupt the microcontroller; INT  ...
谢谢您的解答,问了很多人也说是应该接一个上拉。但是参考了很多资料比如51单片机和DSP芯片F2812的连接电路,这些电路都没有接上拉。我想不明白,难道是51和2812他们的I/O口内部都有上拉电阻,MSP430F149就没有?
Altynai86 发表于 2016-8-2 10:36 | 显示全部楼层
谢谢您的解答,问了很多人也说是应该接一个上拉。但是参考了很多资料比如51单片机和DSP芯片F2812的连接电 ...
51的IO口是带内部上拉的,2812没用过,不太清楚
