[家电应用] 如何写多个通道的ADC转换,检测多个电源值?
3024|43
雨下纪事 发表于 2026-4-29 14:56 | 显示全部楼层
多通道 ADC 采集:逐个通道切换 + 采样 + 读取。先初始化 ADC、参考电压、采样时间;循环设置CHSx 通道号,启动转换,等待 EOC 标志,读取结果;对每个通道做多次采样取平均 / 中值滤波,再按分压公式计算电压。读完一个通道再切下一个,避免通道串扰,保证稳定。
抱素 发表于 2026-5-27 15:53 | 显示全部楼层
多通道 ADC 检测多电源:初始化 ADC,配置各通道 IO 为模拟输入,循环切换通道。启动转换,等待完成后读取结果,做均值滤波消抖,换算对应电压值。依次遍历所有通道,实时存储各电源采样值,确保通道切换稳定、采样精度,适配中颖 MCU 常规应用。
北海道没有冬天 发表于 2026-7-23 13:40 | 显示全部楼层
采用轮询多通道 ADC,依次切换通道寄存器,等待转换完成读取数值。每次转换加软件均值滤波消噪,采集完一轮再循环。增加电压分压换算公式得到真实电压,设置高低阈值做过压欠压保护。转换间隙避开 PWM 开关噪声,单次采集运算精简,不阻塞主循环。
拿走一光年 发表于 2026-7-24 09:44 | 显示全部楼层
采用 ADC 多通道轮询采集,配置各通道独立引脚,开启单次转换模式。依次切换通道,启动转换,读取电压采样值。依据分压电阻换算真实电源电压,做简单均值滤波抑制噪声。循环遍历全部通道,定时刷新各路电源采样数据,实现多路电源电压持续监测。
