请问这个黑色的元器件是什么?
3895|33
xmar 发表于 2016-8-4 13:58 | 显示全部楼层
从楼主电路来看,此处应该是NTC热敏电阻,正温度系数的NTC做温度补偿,温度上升放大倍数减小,此处不太可能用电容。NTC并联100k电阻是减小热敏电阻的非线性。从元件外观来看,的确是热敏电阻。参见下图:
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
o爱电子 + 1 很给力!
查看全部评分
wlj930420 发表于 2016-8-4 14:14 | 显示全部楼层
是这样的
ZHMSGE 发表于 2016-8-4 14:29 | 显示全部楼层
你这个电路时红外人体感应,此元件是热敏电阻,起到一个温度补偿的功能!
 楼主| o爱电子 发表于 2016-8-4 15:54 | 显示全部楼层
fxmxh 发表于 2016-8-4 14:42
正解,楼主以为那个是个电容,所以就在原理图上放了一个电容(逆向设计)。原始电路图肯定不是电容 ...
确实不是电容,谢谢啦
 楼主| o爱电子 发表于 2016-8-4 15:57 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2016-8-4 11:57
有可能,用烙铁加热看看阻值有没有变化
有变化,确实是NTC,谢谢啦
抗旗小兵 发表于 2016-8-4 12:32
看起来好像是热敏电阻
谢谢了。确实是
 楼主| o爱电子 发表于 2016-8-4 15:59 | 显示全部楼层
fxmxh 发表于 2016-8-4 14:50
正解!帮楼主补个图吧。
哈哈,谢谢啦,知道啦
songchenping 发表于 2016-8-4 16:19 | 显示全部楼层
热敏电阻有点可能啊。可以用吹风机试试
 楼主| o爱电子 发表于 2016-8-4 16:57 | 显示全部楼层
热敏电阻有点可能啊。可以用吹风机试试
是热敏电阻,谢谢啦
sunnydoll99@163 发表于 2016-8-4 17:26 | 显示全部楼层
你整个电路实现了什么功能  或者你这是个什么产品
 楼主| o爱电子 发表于 2016-8-4 17:30 | 显示全部楼层
26楼说的就是
mmuuss586 发表于 2016-8-4 18:48 | 显示全部楼层
看电路像电容;
看外观像磁珠;
加个小电流测试下,调节电流,器件2端电压时否成正比;
 楼主| o爱电子 发表于 2016-8-5 10:18 | 显示全部楼层
看电路像电容;
看外观像磁珠;
谢谢,我觉得22楼说的是多的,并且也测试了,温度变化,阻值会有大幅度的变化
