想串结两个二极管降压,可以吗?
2414|33
huwr 发表于 2016-8-5 19:37 | 显示全部楼层
buck -boost
huanghuac 发表于 2016-8-5 19:38 | 显示全部楼层
这个的确好像不太适合用电池,或者的确应该换个思路思考下问题。
huanghuac 发表于 2016-8-5 19:41 | 显示全部楼层
电池的电量不行,而且电压波动比较大。
冰清玉洁 发表于 2016-8-5 19:43 | 显示全部楼层
要不然楼主就用一个纽扣电池,用DCDC升压到5V也行呀
tian111 发表于 2016-8-5 19:45 | 显示全部楼层
思路有问题,纽扣电池电量很小,供单片机怕不行,这个要用专门的DCDC稳压芯片,很多工作范围在5,6V到2V左右,大大延长了电池的工作范围。
宋倩2010 发表于 2016-8-5 19:47 | 显示全部楼层
使用电池给单片机供电觉得不可取,主要是电池不稳定
chenho 发表于 2016-8-5 19:49 | 显示全部楼层
需要楼主注意的是,纽扣电池也有几种型号。有1.5V输出的纽扣电池,三节串联起来应该可以满足单片机供电需求。
gongche 发表于 2016-8-5 19:51 | 显示全部楼层
另外,即便是3V输出的纽扣电池,你也要考虑不同电流下电池内阻的问题。
huwr 发表于 2016-8-5 19:53 | 显示全部楼层
请推荐自身小功耗的低压差稳压IC,这是要点
huanghuac 发表于 2016-8-5 19:55 | 显示全部楼层
电池供电的话,就别用5V供电了。
happy_10 发表于 2016-8-5 19:57 | 显示全部楼层
所谓的二极管降压,其实就是一个坑.我有几个客户踩过了.慎用!
冰清玉洁 发表于 2016-8-5 19:59 | 显示全部楼层
建议用聚合物锂电池,用DCDC升压到5V。
wenfen 发表于 2016-8-5 20:01 | 显示全部楼层
如果要求微功耗,DC/DC比较难做到uA级,LDO可以做到uA级,二极管降压静态电流为零,微功耗下效率最高,但是稳压效果差...
 楼主| zhuhuis 发表于 2016-8-5 20:02 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
