[稳压电源] 倍压整流电路可以驱动几个安培的电流吗
6961|25
zyj9490 发表于 2016-8-9 19:21 | 显示全部楼层
jchg 发表于 2016-8-9 19:18
是说 倍压整流无法提供几个安培电流吗?大神?
能否给个解释原因吗?
内阻大。看看倍压机制就知道,一充一放,要得大电流,必须要用大电容,大电容充电大,小电容,快速 变化得不到大电流(就是纹波大)。还不如搞开关电源来得成本低,可靠。
maychang 发表于 2016-8-9 19:24 | 显示全部楼层
jchg 发表于 2016-8-9 17:46
谢谢,我已经在一楼说的清楚具体项目了,输入是经过线性变压器降压的,9.5VAC-14VAC,50/60Hz ...
这个,休想。
从成本看,还不如用个开关电源。
 楼主| jchg 发表于 2016-8-9 19:25 | 显示全部楼层
这个,休想。
从成本看,还不如用个开关电源。
能否给个解释呢?什么原因呢?
 楼主| jchg 发表于 2016-8-9 19:33 | 显示全部楼层
内阻大。看看倍压机制就知道,一充一放,要得大电流,必须要用大电容,大电容充电大,小电容,快速 变化得 ...
就是大电容 ESR大 是吧?文波大,是吧?
我准备采用SEPIC 电路,用MAX1682芯片方案,
这里主要想大牛们求证 倍压整流电路是否可行。。。
多谢了。。。
maychang 发表于 2016-8-9 19:37 | 显示全部楼层
能否给个解释呢?什么原因呢?
倍压整流,变压器的利用系数很低。
利用系数是变压器传输的有功功率与视在功率之比。
例如,你的LED耗电25W,但却要使用容量80VA的工频变压器,这就很不合算,变压器的容量没有能够充份利用。
 楼主| jchg 发表于 2016-8-9 19:39 | 显示全部楼层
倍压整流,变压器的利用系数很低。
例如,你的LED耗电2 ...
OK,谢谢了。。。
