[STM32F2]
求助为什么使用定时器输入捕捉中断就会HardFault
1580|7
ljtzbm|  楼主 | 2016-8-6 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用STM32F205的TIM3定时器输入捕捉功能用于接收红外信息,程序运行后有时会进入HardFault。在keil中定位到出错位置为TIM3_IRQHandler中断程序,求解导致出错的原因。#define IR_ARRAY_NUM                                                        200
#define High_level        0x80000000
unsigned char first_edge = 0;
unsigned char cap_flag = 0;
unsigned int irTime[IR_ARRAY_NUM] = {0x00};
unsigned short irCount = 0;
void TIM3_IRQHandler(void)
        if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_CC1)!= RESET)
                        if(first_edge == 0)
                                first_edge = 1;
                                cap_flag = 0x40;
                                TIM_OC1PolarityConfig(TIM3,TIM_ICPolarity_Rising);
                                TIM_SetCounter(TIM3,0);
                        else
                                if(cap_flag == 0x40)
                                        cap_flag = 0x80;
                                        if(irCount < IR_ARRAY_NUM)
                                                irTime[irCount] = TIM_GetCapture1(TIM3);
                                                irCount++;
                                        TIM_OC1PolarityConfig(TIM3,TIM_ICPolarity_Falling);
                                else if(cap_flag == 0x80)
                                        cap_flag = 0x40;
                                                irTime[irCount] = TIM_GetCapture1(TIM3)|High_level;
                                                irCount++;
                TIM_ClearFlag(TIM3,TIM_IT_CC1);
mmuuss586| | 2016-8-6 14:43 | 只看该作者
把这2句先注释掉看看;
观察下出现错误的概率;
ljtzbm|  楼主 | 2016-8-6 15:00 | 只看该作者
                                T ...
还是会进HardFault中断,概率跟原先比相差不大,我想问下,注释这两句的原因。TIM3初始化为下降沿检测,输入的引脚没有波形的时候为高电平,我想从第一个波形就开始记录数据。
airwill| | 2016-8-8 10:45 | 只看该作者
我怀疑问题在
irCount++;
这个变量不断的 ++, 却不加以限制.
irTime[irCount] =...
那么超出 IR_ARRAY_NUM 后导致错误.
不妨先改成
  if (++irCount >= IR_ARRAY_NUM) irCount = 0;
quray1985| | 2016-8-8 16:33 | 只看该作者
ljtzbm 发表于 2016-8-6 15:00
还是会进HardFault中断,概率跟原先比相差不大,我想问下,注释这两句的原因。TIM3初始化为下降沿检测, ...
你这个tim3还有用到其他的功能吗
xmshao| | 2016-8-8 17:08 | 只看该作者
严重怀疑数组越界导致的问题。
irTime[irCount] 确认下这个东西。
玛尼玛尼哄| | 2016-8-8 19:28 | 只看该作者
应该是溢出导致的。
ljtzbm|  楼主 | 2016-8-9 13:28 | 只看该作者
quray1985 发表于 2016-8-8 16:33
你这个tim3还有用到其他的功能吗
没有
