[讨论] LS05-15B12S-F传导测试不通过,如何解决?
3801|26
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-8-9 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期有客户反馈,使用MORNSUN  LS05-15B12S-F  应用在系统板上,对系统板进行传导(CE)测试时,低频段测试结果超标(要求符合CLASS B 超标频段:1MHz以内);
客户前端EMC电路为 热敏电阻 压敏电阻 X电容;
如何解决这个问题,讨论下具体思路?
minzisc 发表于 2016-8-9 22:12 | 显示全部楼层
10299823 发表于 2016-8-11 22:32 | 显示全部楼层
这个真不知道怎么做呢
10299823 发表于 2016-8-11 22:33 | 显示全部楼层
EMC对低频有影响吗?
kkzz 发表于 2016-8-13 13:00 | 显示全部楼层
EMC对低频有影响吗?
谁测试过?
cehuafan 发表于 2016-8-14 21:49 | 显示全部楼层
楼主请赐教吧,这个确实没有用过。
cehuafan 发表于 2016-8-14 21:50 | 显示全部楼层
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-8-15 17:27 | 显示全部楼层
对于传导测试超标我们可以从以下几个步骤入手:
1、确认传导测试哪个频段超标(低频段OR高频段)
2、确认电源模块外围电路是否按照技术手册来设计,一般如果低频段超标,重点分析差模干扰,是否有接差模电感和X电容,如果高频段超标,重点分析共模干扰,是否有接共模电感和Y电容
1988020566 发表于 2016-8-16 16:53 | 显示全部楼层
2、确认电 ...
学习了,这个确实涨知识了。
htmlme 发表于 2016-8-20 17:18 | 显示全部楼层
2、确认电 ...
这个频段是怎么测试的?
htmlme 发表于 2016-8-20 17:19 | 显示全部楼层
楼主请赐教吧,这个确实没有用过。
你用过这个模块吗?
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-8-22 20:56 | 显示全部楼层
这个频段是怎么测试的?
测传导骚扰可以测出来的,X轴为频率,通过测试结果可以知道什么频段超标
51xlf 发表于 2016-9-1 16:09 | 显示全部楼层
测传导骚扰可以测出来的,X轴为频率,通过测试结果可以知道什么频段超标 ...
确实对这个测试方法不是很了解,金升阳的产品有相关的测试电路可以参考吗
51xlf 发表于 2016-9-1 16:14 | 显示全部楼层
以后的手册里面是不是可以带上相关的测试电路
minzisc 发表于 2016-9-2 22:21 | 显示全部楼层
minzisc 发表于 2016-9-2 22:22 | 显示全部楼层
http://www.mornsun.cn/html/product/EMC.html 这个有专用EMC模块
低频和EMC的关系是什么
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-9-6 10:25 | 显示全部楼层
低频和EMC的关系是什么
EMC主要是电磁兼容,包括EMI 和EMS,低频主要是指低频率,不是指的一个概念
cemaj 发表于 2016-9-6 22:26 | 显示全部楼层
低频和EMC的关系是什么
这是电磁兼容的
cemaj 发表于 2016-9-6 22:29 | 显示全部楼层
低频和EMC的关系是什么
没有什么影响,百度一下看看。
usysm 发表于 2016-9-7 22:27 | 显示全部楼层
是不是应该有滤波电路?
