[STM8] 哪位大神帮我看看这个程序为什么只执行while(1)循环,而没...
4070|43
 楼主| 紫气东升 发表于 2016-8-16 10:44 | 显示全部楼层
Mr大风车 发表于 2016-8-16 09:37
你想用TIM3定时检测有没有数据输入?为什么不直接用USART1的中断呢,你这不是USART中断,是TIM3的中断,你 ...
我用USART1这个引脚做中断触发引脚,还是没有反应
yichunshan 发表于 2016-8-16 10:52 | 显示全部楼层
USART当然有中断功能
mao20602130 发表于 2016-8-16 11:27 | 显示全部楼层
没有使能串口中断
xinzha 发表于 2016-8-16 11:28 | 显示全部楼层
中断中while,这是嫌事小啊。
mintspring 发表于 2016-8-16 11:44 | 显示全部楼层
中断函数的配置估计不对,没有达到触发条件。
 楼主| 紫气东升 发表于 2016-8-16 15:43 | 显示全部楼层
我想也是,关键是我不知道怎么改,这才是头疼的
 楼主| 紫气东升 发表于 2016-8-16 15:45 | 显示全部楼层
没有使能串口中断
怎样使能串口中断
Larm1 发表于 2016-8-16 17:52 | 显示全部楼层
紫气东升 发表于 2016-8-15 19:12
为什么呢,难道这样写不能实现功能?
中断是用于处理实时性要求较高的事情,你在中断内部while 或延时就没有实时性可言...
mintspring 发表于 2016-8-17 21:41 | 显示全部楼层
没用过STM8,只用过STM32,实在是不懂这个STM8内核是51的吗?
 楼主| 紫气东升 发表于 2016-8-18 08:34 | 显示全部楼层
我用的是STM8L052C6这个芯片,内核我不知道
yichunshan 发表于 2016-8-18 09:39 | 显示全部楼层
我说你咋就不听呢?
你寄存器值不对
 楼主| 紫气东升 发表于 2016-8-18 13:51 | 显示全部楼层
我说你咋就不听呢?
你寄存器值不对
你是说波特率寄存器?我改了啊,还是不得,请再帮我看看哪里有问题,谢谢
 楼主| 紫气东升 发表于 2016-8-18 13:59 | 显示全部楼层
这个程序看来看去,我觉得就是中断函数这块有问题,其他的应该OK。有哪位大神会这款单片机的请多多指教
 楼主| 紫气东升 发表于 2016-8-18 14:05 | 显示全部楼层
上网查其他STM8单片机的例程,都是用库函数写的,为什么就没有用寄存器方式写的呢
joyme 发表于 2016-8-18 15:39 | 显示全部楼层
还没有搞定?贴一段代码给你参考,试试吧
void                sys_uart_init(void)
                USART_SR = 0x40;        //TC enabled
                USART_BRR2 = B9600_BRR2;
                USART_BRR1 = B9600_BRR1;
                USART_CR1 = 0;
                USART_CR2 = 0x2C;
@far @interrupt void uart_rxd_interrupt (void)                         //UART 接收中断处理函数
                /* in order to detect unexpected events during development,
                         it is recommended to set a breakpoint on the following instruction
                uint8_t                bUartData;
                USART_SR &= (~(1 << BIT_RXNE));
                bUartData = USART_DR;
                //接收到一个字节,处理代码
        {0x82, uart_rxd_interrupt},  /* irq28 UART RXD*/
 楼主| 紫气东升 发表于 2016-8-19 08:52 | 显示全部楼层
还没有搞定?贴一段代码给你参考,试试吧
虽然没有实现功能,但还是非常感谢你提供的程序也可能是我太笨,不会怎么改
还有,这样改的话定时器就没有用了
Soraka 发表于 2016-8-19 10:59 | 显示全部楼层
不要在中断中使用延时
 楼主| 紫气东升 发表于 2016-8-19 17:17 | 显示全部楼层
不要在中断中使用延时
已经改了,没有在中断中用延时。效果还是一个样
airwill 发表于 2016-8-20 07:48 | 显示全部楼层
遇到这种情况, 我通常是借助调试器, 检查外设寄存器的值, 跟数据手册进行对比. 来确定配置是否正确.
对于新出来的器件, 很多库函数往往也会有错误, 但是数据手册和编程手册出错的概率比较低.
 楼主| 紫气东升 发表于 2016-8-20 10:45 | 显示全部楼层
对于 ...
数据手册都是英文版的,我英语太烂了,而且提供的帮助不是很大
