[i.MX] MFGTool如何下载android_6.0.1_2
1593|2
 楼主| aa421701136 发表于 2016-8-15 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子:参考 i.mx6q sabresd做出来的板子。没有PMIC,直接DC/DC驱动。MFGTool:android_m6.0.1_2.0.0_ga_tool.tar.gz
镜像文件:android_M6.0.1_2.0.0_image_6dqpsabresd.tar.gz
参考:android_M6.0.1_2.0.0_docs.tar.gz压缩包里的Android_Quick_Start_Guide.pdf,使用MFGTool把镜像下载到板子上面。
结果出现:
CPU:   Freescale i.MX6Q rev1.5 at 792 MHz
CPU:   Temperature 30 C
Reset cause: POR
Board: MX6-SabreSD
I2C:   ready
DRAM:  1 GiB
Can't find PMIC:PFUZE100
initcall sequence 4ff933d8 failed at call 17803708 (err=-19)
### ERROR ### Please RESET the board ###
出现了这个现象后,我在u-boot代码中注释了PMIC的相关代码,然后把编译的u-boot.imx放到MFGTool对应的目录下,就不再出现这个PMIC问题了。但现在只能进入u-boot不能启动内核。想问下我还要做什么修改吗?
log信息:
CPU:   Temperature 32 C
Reset cause: POR
Board: MX6-SabreSD
I2C:   ready
DRAM:  1 GiB
MMC:   FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1, FSL_SDHC: 2
*** Warning - bad CRC, using default environment
No panel detected: default to Hannstar-XGA
Display: Hannstar-XGA (1024x768)
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
check_and_clean: reg 0, flag_set 0
Fastboot: Normal
flash target is MMC:2
Net:   Phy 1 not found
PHY reset timed out
FEC [PRIME]
Error: FEC address not set.
Boot from USB for mfgtools
Use default environment for                              mfgtools
Run bootcmd_mfg: <NULL>
jiejie.128 发表于 2016-8-21 16:33 来自手机 | 显示全部楼层
这个是由于他的bootcmd没有设置
jiejie.128 发表于 2016-8-21 16:34 来自手机 | 显示全部楼层
qq    281362556
