[51单片机]
程序定为步进电机2.5周,可是实际为10周了。请赐教
772|2
小分子|  楼主 | 2016-8-16 07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用定时中断实现步进电机反转两周半
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define ulong unsigned long
void Timer0Init(void);                                                          //定时器0初始化声明
void MotorAngle(ulong angle);                                          //步进电机角度函数声明
ulong g_Beats = 0;        //两周半的节拍数
void main(void)
        Timer0Init();
        MotorAngle(360*2+180);                                                  //两周360*2度加半周180度
        while (1);
        EA = 1;
        TMOD |= 0x01;
        TH0 = 0xF8;        //定时1MS一个节拍
        TL0 = 0xCD;
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;
        EA = 0;        //防止总节拍数没有算完就开启中断,LONG型数所点四个字节,而单片机为8位的。
        g_Beats = (angle * 4076) / 360;                           //计算两周半共有多少节拍
        EA = 1;
void Timer0Interrupt() interrupt 1
        static uchar index = 0;
        uchar temp;
        uchar code BeatCode[8] = {0x0E,0x0C,0x0D,0x09,
                                                          0x0B,0x03,0x07,0x06};
        TH0 = 0xF8;
        TL0 = 0xCD;
        if (g_Beats != 0)
                temp = P1;        //用temp暂存P1口的值
                temp = temp & 0xF0;                                                        //只对P1口的低四位进行操作,要保护好高四位
                P1= temp | BeatCode[index];                                        //把节拍数送到P1口的低四位
                index ++;
                index &= 0x07;        //8个节拍后重新归0;
                g_Beats --;        //节拍数递减1;
        else
                P1 |= 0x0F;        //节拍数等于零时,关闭步进电机。
麻烦各位大师了。
小分子|  楼主 | 2016-8-16 11:09 | 只看该作者
大神们。抽出时间,给看一看。拜托了。
小分子|  楼主 | 2016-9-1 22:41 | 只看该作者
自己结贴了。
