[STM32F1]
怎么表示一个无穷大的数
849|3
niyade|  楼主 | 2016-8-16 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我定义了一个u32的变量,怎么表示无穷大,如果到u32的极限,那么再加一个数就变小了,求问各位大神,怎么表示无穷大呢?
xinxi| | 2016-8-16 09:26 | 只看该作者
如果 已经最大,或者加一个数就溢出 产生进位,那就不要去加,然后 填充 这个变量为最大值,   就是说  加之前  先判断一下这个数是否最大,不是最大 就预加一下 是否溢出
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
玄德 + 2 对,提前判断一下。
icecut| | 2016-8-16 10:30 | 只看该作者
-1
lvyunzeng| | 2016-8-17 08:30 | 只看该作者
您要表示无穷大的数据有什么意义吗?是在实际工程项目中使用吗?U32已经非常大了,希望说的详细一点方便大家讨论。您这个无解
