[STC单片机] 串口通信只能发送,接收不到数据的些许疑惑
14012|43
heishe1989 发表于 2016-8-16 16:46 | 显示全部楼层
qq543538634 发表于 2016-8-16 15:46
版主。。
#include
#include
中断程序该接收还是要接受的呀
王太晓 发表于 2016-8-16 16:59 | 显示全部楼层
 楼主| qq543538634 发表于 2016-8-16 17:12 | 显示全部楼层
ningling_21 发表于 2016-8-16 16:15
使用内部振荡器还是外部晶振?
另:试试发送接收都用查询方式
哈
虽然不知道为什么都是乱码,但终于出结果了
版主我爱你!!!我去把周边人全部发展来注册论坛。
不过。。为嘛先前那个程序就不对呢  为什么要用到auxr这个辅助寄存器,以前上课老师都从来没提到过。。还有为什么现在是没意义的乱码呢。。
我先自己去找寻下答案,不能一味的等着人来教。
现贴出代码 供同意问题的同学参考。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
unsigned int i;
unsigned char temp;
sfr AUXR=0x8e;
void init_serial()         //初始化串口
{                              //定时器T0使用工作方式1,波特率9600bit/s,允许接收晶振33.1776
SCON=0X50;
AUXR|=0X04;
TH0=0xa0;
TL0=0xfc;
TMOD=0X02;           //设置初值
AUXR|=0X10;
TI=1;
EA=1;
void main(void)
    while(1)
   temp=SBUF;
   SBUF=temp;
   while(TI==0);
   TI=0;
  void UART_SER(void)interrupt 3
    if(RI == 1)  RI = 0;
 楼主| qq543538634 发表于 2016-8-16 17:18 | 显示全部楼层
ningling_21 发表于 2016-8-16 16:44
只能用T2做串口波特率发生器,且要查询方式使用
代码里的TH2 TL1(T2H T2L) keil说没有定义。我没办法就把它改成T0计数器了啦。。
 楼主| qq543538634 发表于 2016-8-16 17:20 | 显示全部楼层
中断程序该接收还是要接受的呀
while(1)
   temp=SBUF;
   SBUF=temp;
   while(TI==0);
   TI=0;
这句话含义不是把单片机接收放到temp里,然后再把数据返回给pc端么。。
是的 发表于 2016-8-16 17:22
ningling_21 发表于 2016-8-16 17:22 | 显示全部楼层
代码里的TH2 TL1(T2H T2L) keil说没有定义。我没办法就把它改成T0计数器了啦。。 ...
有些没定义的寄存器需要自己定义
coody 发表于 2016-8-16 17:47 | 显示全部楼层
这么有空闲时间折腾。。。
为什么不用STC官方的例程测试?
 楼主| qq543538634 发表于 2016-8-16 17:59 | 显示全部楼层
这么有空闲时间折腾。。。
为什么不用STC官方的例程测试?
你说的是这个吗...?官方的定义风格好深奥
zhouyuting 发表于 2016-8-16 18:15 | 显示全部楼层
学习一下
warrn 发表于 2016-8-16 19:47 | 显示全部楼层
串口中断打开了吗?
warrn 发表于 2016-8-16 19:49 | 显示全部楼层
waiter 发表于 2016-8-17 08:04 | 显示全部楼层
别的问题,围观!
“还有为什么现在是没意义的乱码呢。”,这个问题,我可以答? 呵呵,估计是你在之前哪个地方用了一个中文字符,或者输入过汉字,编辑器删除字符的时候,删除了“半个”汉字---- 因为一个汉字占两个字符,你删除了一个,剩下的就全是乱码了。
 楼主| qq543538634 发表于 2016-8-17 11:18 | 显示全部楼层
别的问题,围观!
“还有为什么现在是没意义的乱码呢。”,这个问题,我可以答? 呵呵,估计是你在之前哪个 ...
我把它重新输入了一遍,问题依旧。。。
 楼主| qq543538634 发表于 2016-8-17 11:45 | 显示全部楼层
有些没定义的寄存器需要自己定义
用查询方式跟定时器T2。。还是不对   。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
unsigned int i;
unsigned char temp;
sfr AUXR=0x8e;
sfr        TH2  = 0xD6;
sfr        TL2  = 0xD7;
{                                         //定时器T2使用工作方式1,波特率9600bit/s,允许接收晶振33.1776
       SCON=0X50;
       AUXR|=0X04;
       TL2=0xa0;                   //设置初值
       TH2=0xfc;
       AUXR|=0X10;
       TI=1;
       EA=1;
       ES=1;
void main(void)
    while(1)
    temp=SBUF;
    _nop_();
    SBUF=temp;
    while(RI==1);  }
           RI=0;
    while(TI==1);
          TI=0;
 楼主| qq543538634 发表于 2016-8-17 11:54 | 显示全部楼层
有些没定义的寄存器需要自己定义
就这样一直给我回复000000000000000,我给他发送1111111他也不会回我。。。。每回发32个字节‘
ningling_21 发表于 2016-8-17 17:29 | 显示全部楼层
打个电话:0513-55012928,55012929,55012966
 楼主| qq543538634 发表于 2016-8-19 09:21 | 显示全部楼层
为什么不能点满意答案结贴啊。。
daijy 发表于 2016-8-19 12:09 | 显示全部楼层
看了下,我也不清楚什么原因
HARRY007 发表于 2016-8-21 20:52 | 显示全部楼层
你都用的STC15还包含reg51.h这个头文件……上STC官网下载最新的头文件和对用的例程代码,站在别人的肩膀上走的快
chiroudetuzi 发表于 2016-8-21 21:47 | 显示全部楼层
第1 我没有看到 init_serial()这个函数被调用,第2 在主程序中有这样的指令 temp=SBUF;
    _nop_();   SBUF=temp;而且这几条命令在一直循环执行,假设通信正常的情况下,如果SBUF为空(也就是0),temp也就是等于0,然后将0通过串口发送出去,应该收到的是0000000……吧,第3 while(RI==1);  }      { RI=0; },花括号使用有问题吧,编译器没提示吗??
