[活动] 【人艰照拆】+网络摄像机(无线摇头机)
4850|15
 楼主| kkfjenui 发表于 2016-8-20 23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
网络摄像机(无线摇头机)拆解
    ---------- 论坛ID: kkfjenui
       WIFI无线摄像机(简称摇头机)是一款通过手机APP远程观看视频的安防监控设备。现已大范围的使用在家庭、商铺、餐厅、教学等等的监控防盗上。现在我们就来拆解一款可以无线连接、远程察看的摇头机。
一、一套摇头机通常包括:主机、电源、支架、配件及说明书
二、然后,我们再来好好看看摇头机长什么样子?摇头机的前、后、左、右。
三、现在由我来给大家展示一个任性拆!
      底座部分:
1、先去掉底部4个防滑垫,卸下4颗螺丝钉,露出主板。
2、把固定主板的2颗螺丝拆下,然后再把主轴2颗螺丝拆下,准备设备分离
3、螺丝拆下后,再把各信号线、电源线拔下来,底座与摇头部分就分离了。
4.底座上的WIFI天线与主板是焊在一起的,如果没必要不要分离。
5、主板正面及反面:此时,可以看到主板上用的什么主芯片及各模块使用的芯片、元件。
(主板主要芯片使用:HI3518、ULN2803、 RTL8201f、
摇头模块及镜头板:
1、将摇头模块的两颗螺丝拆下后,镜头模块与电机旋转模块分离。
2、将摇头模块两侧的4颗螺丝拆下后,摇头模块即可分解。
3、将镜头模块的4颗螺丝拆下,即可分离出红外灯板与镜头板。
4、镜头板又分纯镜头和镜头主板
镜头板关系到图像的清晰度,一般摇头机都是使用3.8MM的镜头。用户也可以根据使用环境来选择2.8MM、6MM、12MM。
纯镜头(里面还要分滤光片和镜片),一般用户尽量不要用手直接触摸镜头上的琉璃片。
5、红外灯板及马达:
红外灯板由8颗LED灯和1个光敏电阻组成,LED灯的好坏,直接影响着夜间图像的质量。 光敏电阻如果出现问题,那么LED灯就不会被开启,那么晚上如果没有灯光的话,摄像机就什么也看不见了。
摇头机的2个马达(W-24BYJ-DC/5V)用来使用摇头机进行上、下、左、右旋转。如果哪天摇头机不能旋转了,一般都是因为马达故障或者是齿轮磨损了。
8欧1W喇叭1个 用来实现对讲时播放声音
四、本摇头机采用了海思方案
1、HI3518:(Hi3518C集成新一代ISP,优化后的编码前图像处理算法和新一代H.264编码器。Hi3518C硬件支持镜头几何校正,可以满足更大范围的无畸变室内监控应用)
2、ULN2803(用来驱动直流电机,ULN2803可提供8路输出,每路能提供500mA电流)
3、 RTL8201f管脚定义
评分
参与人数 3威望 +7 收起 理由
dyjtt + 1 赞一个!
18510841768 + 2 赞一个!
justtest111 + 4 很给力!
查看全部评分
senzh01 发表于 2016-8-21 09:48 | 显示全部楼层
还没拆呢?!
tyw 发表于 2016-8-21 10:45 | 显示全部楼层
包修自鸣钟,拆开喉勿咙--宁波老话,哈哈
蛮好动希,拆其作沙.(用宁波音调读)
dwwzl302 发表于 2016-8-22 10:58 | 显示全部楼层
见识啦!
pywmiss 发表于 2016-8-22 11:50 | 显示全部楼层
不错哦。图片很清晰。
是两个都步进电机吧?用一个ULN2803刚好用完。。呵呵
只一个主芯片。。。现在网络摄像机集成得这么好用了
justtest111 发表于 2016-8-22 18:54 | 显示全部楼层
这个不错啊
戈卫东 发表于 2016-8-23 00:12 | 显示全部楼层
华为MPU。。。。。
hdp7891000 发表于 2016-8-25 19:04 | 显示全部楼层
dong_abc 发表于 2016-8-28 00:18 | 显示全部楼层
楼主 用的usb接口的wifi 模块?
 楼主| kkfjenui 发表于 2016-8-28 23:16 | 显示全部楼层
楼主 用的usb接口的wifi 模块?
是USB接口的WIFI模块,但这款摄像机是直接焊上去的,结实!
 楼主| kkfjenui 发表于 2016-8-28 23:17 | 显示全部楼层
华为MPU。。。。。
海思3518
dong_abc 发表于 2016-8-29 20:28 | 显示全部楼层
我也拆过n台
john-deng 发表于 2016-8-31 16:15 | 显示全部楼层
多少像素?sensor是哪家的?
ok0987 发表于 2016-8-31 17:19 | 显示全部楼层
摄像头能不能是什么型号的呢
 楼主| kkfjenui 发表于 2016-9-21 21:28 | 显示全部楼层
分享一下呗!
dong_abc 发表于 2016-9-22 13:27 | 显示全部楼层
早就扔了
