CY68013串口 接收和发送的数据不一致
3304|28
 楼主| juventus9554 发表于 2016-8-21 18:24 | 显示全部楼层
把波特率改成4800就正常收发数据了,可是我的设置应该波特率是19200啊,很奇怪。
是波特率错了还是时钟设置错了呢?
zyf部长 发表于 2016-8-21 18:26 | 显示全部楼层
我也用的串口1,PCON的BIT7是设置SMOD的,SMOD=1的时候表示的是波特率加倍,你的波特率如果为19200的话,并且你的时钟选择的是48M的话,TH1=-2*(48000000/384)/19200
小小猫咪 发表于 2016-8-21 18:27 | 显示全部楼层
出现你的问题不奇怪,你的问题应该是TH1的赋值上,你去看看TH1的值得到的公式!跟C51的串口设置是一样的
 楼主| juventus9554 发表于 2016-8-21 18:30 | 显示全部楼层
用示波器看过了CLKOUT引脚,发现输出是12MHZ。
我的CPUCS寄存器是设置的CPUCS=0X10,按道理来说输出应该是48MHZ啊。
时钟设置的问题在哪?
kangzj 发表于 2016-8-21 18:31 | 显示全部楼层
那就不懂了。。。
zwll 发表于 2016-8-21 18:33 | 显示全部楼层
建议用数字示波器捕捉一个你发送的数据波形,仔细分析时序。
chuxh 发表于 2016-8-21 18:34 | 显示全部楼层
如果时序有问题,必然是程序配置出现错误。这当中没有所谓奇怪的事情。
司徒老鹰 发表于 2016-8-21 18:36 | 显示全部楼层
串口0,是串口1  两个不同的概念啊, 大佬
llljh 发表于 2016-8-21 18:37 | 显示全部楼层
应该是配置有问题。
