【求助】 采样电阻取电流,电流值一直在变小0-120ma
3619|27
yugehui|  楼主 | 2016-8-26 10:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,我搞了一个采样电阻,去采集0-120ma的电流信号,电阻选用3.9欧的,电流超过28ma就不能正常采样了。
后来又选用250欧、0.33欧、0.68欧,效果是一样的,依然无**常流过30ma以上的电流。
不知所谓,求大神解答。
这是个非常奇怪的问题,以往检测都是4-20ma,利用250欧采样电阻,从来未出现过这样类似的问题。
简单的电路
简单的电路
william008| | 2016-8-26 10:43 | 只看该作者
没电路图,怎么帮你,你以为网友都是神人?
yugehui|  楼主 | 2016-8-26 11:00 | 只看该作者
加了图,太简单的图了
eyuge2| | 2016-8-26 11:13 | 只看该作者
1.你能否具体解释下不能正常采样的含义?
运放的1脚输出电压不对?有否在特定的电流下,例如30mA电流时候,用万用表测量过1脚的电压。
2.1mA电流的时候,在采样电阻上产生的压降才3.9mV。我看了一下与TI的LM358的输入失调电压非常接近。这种运放电路合适吗?
yugehui|  楼主 | 2016-8-26 11:24 | 只看该作者
运放的1脚输出电压不对?有否在特定的电流下,例如30mA电流时候, ...
具体出现的问题:
1.利用标准电流源给定30ma电流,流过电阻R100,测定R100电压为0.117mV正常。
  几分钟后,电流源显示负载过重,流过R100电流降低为26ma,电压0.1V左右
2.在同样条件下,更换R100,值为0.33R,0.68R都一样出现这种情况,超过25ma,都存在电流无法流过的情况
3.同样条件下,更换R100,值为250R,只要电流小于20ma,不会出现电流值降低的情况
R100 图中封装0805,实际是金属膜电阻,
358仅是示意,实际使用轨至轨单电源运放
eyuge2| | 2016-8-26 13:09 | 只看该作者
有可能是运放的问题。建议在电路上将运放与电阻的连接断开,电流源只接采样电阻试试。
排除一下,好定位。
william008| | 2016-8-26 13:33 | 只看该作者
yugehui 发表于 2016-8-26 11:24
具体出现的问题:
  几分钟后 ...
“几分钟后,电流源显示负载过重,流过R100电流降低为26ma”,
从你的表述来看,问题在电流源上,干啥要找采样电路的问题?
linyl2010 2016-8-29 16:49 回复TA
看到评测结果,我很同情前面2个点评
LearningASM 2016-8-27 08:41 回复TA
看到解析,笑死了,+1
xuplastic 2016-8-26 13:41 回复TA
顶你,楼主头疼医脚,笑死了
yugehui|  楼主 | 2016-8-26 13:35 | 只看该作者
排除一下,好定位。
和运放没有关系,断开试过了
yugehui|  楼主 | 2016-8-26 13:37 | 只看该作者
从你的表述来看,问题在电流源上,干啥要 ...
电流源是标准测量用电流源仪器,虽然不能带大负载,但不会有问题,比较奇怪的是,20ma以下从来都不会有降低的问题
yanwen217| | 2016-8-26 13:46 | 只看该作者
采用电阻的额定功率是多少?是否是电流大了额定功率承受不了?
captzs| | 2016-8-26 13:49 | 只看该作者
楼主试试失调电压调0电路。
eyuge2| | 2016-8-26 13:57 | 只看该作者
可能是你的电流源问题。从电流源接到运放板的线多长?
应该万用笔检测一下电流源输出端子之间的电压,再测一下电阻两端的电压。
另外可以将电阻直接接到电流源输出端子上,试验一一下。
OTB| | 2016-8-26 14:03 | 只看该作者
4~20mA,如果不进行限流,那么是不合适的。
通常25mA是4~20mA的限制最小电流,28mA也未尝不可,但不应该超过30mA。
看来你的4~20mA电路设计的相当合理。
william008| | 2016-8-26 14:10 | 只看该作者
yugehui 发表于 2016-8-26 13:37
电流源是标准测量用电流源仪器,虽然不能带大负载,但不会有问题,比较奇怪的是,20ma以下从来都不会有降 ...
把电流表串在电流源和负载之间。
如果电流表确实显示电流上不到30mA,而且采样电路的输出跟电流表一致的话,那问题就出在电流源上了,不要去看采样电路来
yugehui|  楼主 | 2016-8-26 14:21 | 只看该作者
2W的采样电阻,功率很大的
cool_coder 2016-8-27 10:32 回复TA
算错了,0.03*0.03*3.9 = 0.00351
cool_coder 2016-8-27 10:26 回复TA
0.117*0.117*3.9 = 0.053W,才53mW
16
yugehui|  楼主 | 2016-8-26 14:32 | 只看该作者
william008 发表于 2016-8-26 14:10
把电流表串在电流源和负载之间。
如果电流表确实显示电流上不到30mA,而且采样电路的输出跟电流表一致的 ...
试过了,现象是一样的,是不是因为电流源的带载能力有限,
摸摸| | 2016-8-26 14:44 | 只看该作者
你的是什么电流源?
datouyuan| | 2016-8-26 14:53 | 只看该作者
楼主这个电路我试过,就是用LM358也能正常工作,不需要轨至轨运放.
采样电阻阻抗本来就小,搞个跟随器没任何意义.
所以一定要有一定放大.
运放的IN-的输入一定要靠近采样电阻的地线端.
运放的IN+不要直连采样电阻,要通过一个电阻,阻值约等于IN-的等效阻抗.
yugehui|  楼主 | 2016-8-26 15:31 | 只看该作者
摸摸 发表于 2016-8-26 14:44
你的是什么电流源?
电流信号发生器
yugehui|  楼主 | 2016-8-26 15:34 | 只看该作者
采样电阻阻抗本来就小,搞个跟随器没任何 ...
感谢回复,问题初步诊断是在电流源信号发生器上,它仅作为信号发生器,不足以长时供应负载,也就是它不能当作电源来使用,
