[STM32F1]
STM32定时器中断获得精准1S
1484|1
一坨代码|  楼主 | 2016-8-29 00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于,避不开的要使用定时器了...引用下述内容.获得了1S中断
实验一:TIMER-1:定时器上溢,查询溢出后取反LED.
故频率计算:f=(72M/(TIM_Prescaler+1)*(1+TIM_Period)) ;
定时器的基本设置:
1、设置预分频数,得到CK_CNT,
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 7199;
CK_CNT的计数频率=72M/(7199+1)=10K;
2、设置自动重装载寄存器,当计数值达到这个寄存器锁存数值时,溢出产生事件
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 9999;
10K/(9999+1)=1HZ ,也就是1S溢出一次;
3、设置计数模式
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
从0计数到ARR产生溢出事件;
4、 设置时间分割值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1 ;
5、 初始化定时器2
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
6、清楚标志
TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
7、打开定时器
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
8、在主函数中查询TIM_FLAG_Update标志置位了就清除标志:
if(TIM_GetFlagStatus (TIM2,TIM_FLAG_Update )!=RESET)
TIM_ClearFlag (TIM2,TIM_FLAG_Update);
if( GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_8)==0)
GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_8,Bit_SET);
else
GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_8,Bit_RESET);
实验二、TIMER-1:定时器上溢,中断溢出后取反LED.
利用中断的方法:
步骤一:定时器的配置
1、设置预分频数,得到CK_CNT,
3、设置计数模式
从0计数到ARR产生溢出事件;
4、设置时间分割值
5、 初始化定时器2
6、 打开中断 溢出中断
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
7、 打开定时器
步骤二:编写中断配置
void NVIC_Configuration(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
#ifdef VECT_TAB_RAM
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1) ;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM2_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
注意:加黑的部分,如果你在RAM中编程就要定义VECT_TAB_RAM ,如果在FLASH编程,则需要NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);如果没有这条预编译语句的话,则很可能会存在进不去中断的错误。
步骤三:编写中断服务函数
void TIM2_IRQHandler(void)
if(TIM_GetITStatus(TIM2,TIM_IT_Update)!=RESET)
TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_IT_Update);
GPIO_WriteBit(GPIOD,GPIO_Pin_2,(BitAction)(1-GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOD,GPIO_Pin_2)));
GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_8,(BitAction)(1-GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_8)));
进入中断判断是不是TIM_IT_Update置位了,如果是的话,清除标志位,将PA8,PD2控制的LED灯取反。
mmuuss586| | 2016-8-29 10:24 | 只看该作者
谢谢分享
