[资料分享] 电子工程师,别拿一分钱不当回事
3238|33
Simon21ic 发表于 2016-8-30 20:39 | 显示全部楼层
我们年产几百K的东西,USB的保护芯片啥的都不会省掉,更别说电阻啥的了,又不是没钱赚,没必要扣这点钱
 楼主| 一代掌门 发表于 2016-8-30 23:23 | 显示全部楼层
我们年产几百K的东西,USB的保护芯片啥的都不会省掉,更别说电阻啥的了,又不是没钱赚,没必要扣这点钱 ...
说的也对,
有时候产品质量决定了利润空间,
这时候就没必要省钱了!
ctsdswk 发表于 2016-8-30 15:13
“节约成本”体现了电子工程师的最高技术水平。
幸好这只是你的观点,也幸好你没有代表所有电工。 ...
片面之谈,勿怪勿怪
Bjorn 发表于 2016-8-31 21:03 | 显示全部楼层
技术成熟后成本就是竞争
comeon201208 发表于 2016-8-31 23:23 | 显示全部楼层
PCB设计的关键考虑多方面的。
iam123 发表于 2016-9-1 15:13 | 显示全部楼层
上家公司老板就是跟楼主一样,生产第一批产品没什么大问题,就开始在电路板上省下几个件,用更便宜的物料,看着似乎省了,但是没有经过大量的稳定性功能测试,如果出了一点点问题,去现场维修的钱可以翻好几倍,得不偿失,有些账不是明面能算出来的,隐藏花费更多
pixhw 发表于 2016-9-5 16:22 | 显示全部楼层
这个说的很有道理呢。
pixhw 发表于 2016-9-5 16:23 | 显示全部楼层
电子工程师的价值体现不出来了。
NE5532 发表于 2016-9-5 16:27 | 显示全部楼层
楼主说的对,批评楼主的是没有认真看楼主最后一句话“品质不变”。其实告诉楼主,电子工程师是最把钱当钱来看的人了,你看表贴电阻的报价精确到多少位去了?因为电子产品量很大,一乘,利润就出来了。
作为电子工程师,不知道加多少成本可以做多少事,遇到电阻电容就觉得多加几个“人畜无害”,加加加,这种才是诸葛亮说的为将的“庸才”。
 楼主| 一代掌门 发表于 2016-9-5 23:29 | 显示全部楼层
楼主说的对,批评楼主的是没有认真看楼主最后一句话“品质不变”。其实告诉楼主,电子工程师是最把钱当钱来 ...
还是大版主说得对!
该有的不省掉,
不该有的也决不浪费,
把细节做到极致这才是大神!
qq335702318 发表于 2016-9-6 11:04 | 显示全部楼层
最反感这种一味要求低成本,通常这种公司自己做不大,还他妈把市场做烂
另外,凭感觉去评价工程师水平,不能说这是错,但这是对自己管理责任的不负责
AkumaGoki 发表于 2016-9-6 18:44 | 显示全部楼层
好可怕
设计之初 冗余电路 保护电路 必须要完善 器件不求多流弊但必须是满足参数需求的合格器件且留有余量
至于兼容嘛看兼容啥
当然后来要求什么需不需要那不是工程师的事
这样的想法真是可怕至极 往往出来全是垃圾
做好了才能有机会拿到下一分钱
 楼主| 一代掌门 发表于 2016-9-6 22:55 | 显示全部楼层
好可怕
设计之初 冗余电路 保护电路 必须要完善 器件不求多流弊但必须是满足参数需求的合格器件且 ...
确实,从一定程度上来说,
前边用掉的钱,早晚在后边要用掉,
有时候研发的时候费点钱,
反而后期维护、售后会省很多力!
