大家好,请教大家一个简单的电压表问题(使用7107做的)
6719|36
corset 发表于 2010-4-1 22:21 | 显示全部楼层
你用的24V电源是AC/DC吗?如果是电源干扰,用这种电源肯定还是那个现象,我的意思是直接用电池给你的电路供电,彻底和220V断开来.再看看.其实干项目我个人觉得找问题才是最难的,先锁定目标再解决它.大家共同进步.呵呵
 楼主| lhkjg 发表于 2010-4-3 12:04 | 显示全部楼层
电池供电测试过了,问题依旧
corset 发表于 2010-4-5 21:26 | 显示全部楼层
你监测一下进ADC的采样电压,看掉数时电压有没有掉
 楼主| lhkjg 发表于 2010-4-6 15:23 | 显示全部楼层
没有!就是因为感觉奇怪所以才到这里来求助。
也算高电子行业多年了,到目前为止还是第一次遇到这么诡异的问题。虽然我电子水平不高,倒是我解决问题的能力自认为还过得去。至少还会那么一点排除法。但是眼前这个问题真的让我怀疑我是不是入错行了。杯具啊!真不知道是我哪里出了问题
Wxy8030 发表于 2010-4-6 17:53 | 显示全部楼层
用另外一块表看看掉数字的时候,基准的电压是否有变化?
corset 发表于 2010-4-7 21:01 | 显示全部楼层
哈哈,能体会楼主的心情.我工作中也经常碰见许多这样的事,好像身边能有个出谋划策的人.慢慢来,别急
corset 发表于 2010-4-7 21:04 | 显示全部楼层
实在不行就换块扳子:L
 楼主| lhkjg 发表于 2010-4-8 15:45 | 显示全部楼层
板子重新画过7块了。奶奶的,长这么大第一次遇到这样的问题。真是书到用时方很少啊
corset 发表于 2010-4-8 21:33 | 显示全部楼层
算了,先别穷究问题了,把它放一边.说不定哪天干别的项目的时候会得到启发,一下就解决了.不然人就陷在问题中,太痛苦了
xiaosun 发表于 2010-4-13 09:00 | 显示全部楼层
输入直接接到参考电压的时候,测量的结果1003就不正常,大部分7107显示999
会不会是78L05质量不好
 楼主| lhkjg 发表于 2010-4-15 15:12 | 显示全部楼层
是的,楼上说的对,正常情况家就是应该显示999的,但是我的刚上电的时候他就是1003,但是在他变为999的时候测量几个点的电压跟1003的时候做对比是没有变化!这个才是我感觉到比较诡异的地方!现在想先放一段时间在说了,等过个半年什么的在来看看到底是怎么回事情。
lzx996 发表于 2010-4-23 13:31 | 显示全部楼层
你把你产品发快递发到我这边来,保证帮你解决掉问题
liu1875 发表于 2010-4-23 16:59 | 显示全部楼层
测试一下隔离电源的纹波。是否是电源供电导致的。
tiaomiaodu 发表于 2010-4-24 14:56 | 显示全部楼层
mark 一下,好好学习一下
 楼主| lhkjg 发表于 2010-4-25 08:48 | 显示全部楼层
问题解决了,奶奶的!是做的PCB没有烘烤干导致PCB太潮湿(初步怀疑)。因为换了另外两家家做PCB的厂商做过来的就没有这个问题。:L
lzx996 发表于 2010-4-25 15:34 | 显示全部楼层
哈哈,那就太有意思了.......
lzx996 发表于 2010-4-25 15:36 | 显示全部楼层
一个高手竟然被PCB厂商给整了一下
