[应用相关]
【转】STM32的时钟系统RCC详细整理
1552|5
Mozarts|  楼主 | 2016-8-31 19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、综述:
1、时钟源
STM32 中,一共有 5 个时钟源,分别是 HSI HSE LSI LSE PLL
HSI 是高速内部时钟, RC 振荡器,频率为 8MHz
HSE 是高速外部时钟,可接石英 / 陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围是 4MHz – 16MHz
LSI 是低速内部时钟, RC 振荡器,频率为 40KHz
LSE 是低速外部时钟,接频率为 32.768KHz 的石英晶体;
PLL 为锁相环倍频输出,严格的来说并不算一个独立的时钟源, PLL 的输入可以接 HSI/2 HSE 或者 HSE/2 PLL倍频可选择为 2 – 16 倍,但是其输出频率最大不得超过 72MHz
其中, 40kHzLSI 供独立看门狗 IWDG 使用,另外它还可以被选择为实时时钟 RTC 的时钟源。另外,实时时钟RTC 的时钟源还可以选择 LSE ,或者是 HSE128 分频。
STM32 中有一个全速功能的 USB 模块,其串行接口引擎需要一个频率为 48MHz 的时钟源。该时钟源只能从 PLL 端获取,可以选择为 1.5 分频或者 1 分频,也就是,当需使用到 USB 模块时, PLL 必须使能,并且时钟配置为 48MHz72MHz
另外 STM32 还可以选择一个时钟信号输出到 MCO(PA.8) 上,可以选择为 PLL 输出的 2 分频、 HSIHSE或者系统时钟。
系统时钟 SYSCLK ,它是提供 STM32 中绝大部分部件工作的时钟源。系统时钟可以选择为 PLL 输出、 HSIHSE。系系统时钟最大频率为 72MHz ,它通过 AHB 分频器分频后送给各个模块使用, AHB 分频器可以选择 12481664128256512 分频,AHB分频器输出的时钟送给 5 大模块使用:
       ①送给 AHB 总线、内核、内存和 DMA 使用的 HCLK 时钟;
       ②通过 8 分频后送给 Cortex 的系统定时器时钟STCLK
       ③直接送给 Cortex 的空闲运行时钟 FCLK
       ④送给 APB1 分频器。 APB1 分频器可以选择 124816 分频,其输出一路供 APB1 外设使用(PCLK1 ,最大频率 36MHz ),另一路送给定时器 (Timer)234 倍频器使用。该倍频器根据PCLK1的分频值自动选择 1 或者 2 倍频,时钟输出供定时器 234 使用。
       ⑤送给 APB2 分频器。 APB2 分频器可以选择 124816 分频,其输出一路供 APB2 外设使用(PCLK2 ,最大频率 72MHz ),另外一路送给定时器 (Timer)1 倍频使用。该倍频器根据PCLK2的分频值自动选择12 倍频,时钟输出供定时器 1 使用。另外 APB2 分频器还有一路输出供 ADC 分频器使用,分频后送给 ADC 模块使用。 ADC 分频器可选择为 2468 分频。
需要注意的是定时器的倍频器,当 APB 的分频为 1 时,它的倍频值为 1 ,否则它的倍频值就为 2
2APB1APB2连接的模块
①连接在 APB1( 低速外设 ) 上的设备有:电源接口、备份接口、 CANUSBI2C1I2C2UART2UART3SPI2 、窗口看门狗、 Timer2Timer3Timer4 注意 USB 模块虽然需要一个单独的 48MHz 的时钟信号,但是它应该不是供 USB 模块工作的时钟,而只是提供给串行接口引擎 (SIE) 使用的时钟。 USB 模块的工作时钟应该是由 APB1 提供的。
②连接在 APB2 (高速外设)上的设备有: UART1SPI1Timer1ADC1ADC2GPIOx(PA~PE) 、第二功能 IO 口。
二、寄存器介绍:
typedef struct
  __IO uint32_t CR;
  __IO uint32_t CFGR;
  __IO uint32_t CIR;
  __IO uint32_t APB2RSTR;
  __IO uint32_t APB1RSTR;
  __IO uint32_t AHBENR;
  __IO uint32_t APB2ENR;
  __IO uint32_t APB1ENR;
  __IO uint32_t BDCR;
  __IO uint32_t CSR;
#ifdef STM32F10X_CL
  __IO uint32_t AHBRSTR;
  __IO uint32_t CFGR2;
#endif /* STM32F10X_CL */
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || defined (STM32F10X_HD_VL)
  uint32_t RESERVED0;
#endif /* STM32F10X_LD_VL || STM32F10X_MD_VL || STM32F10X_HD_VL */
} RCC_TypeDef;
1、时钟控制寄存器(RCC_CR):(复位值为0x0000 xx83,内部低速时钟使能和就绪,内部时钟校准)
主要功能:内外部高速时钟的使能和就绪标志(含内部高速时钟校准调整),外部高速时钟旁路,时钟安全系统CSS使能,PLL使能和PLL就绪标志。
2、时钟配置寄存器(RCC_CFGR):(复位值为0x0000 0000
主要功能:系统时钟源切换及状态,AHB、APB1、APB2、ADC、USB预分频,PLL输入时钟源选择及HSE输入PLL分频选择,PLL倍频系数,MCO(PA8)引脚微控制器时钟输出。
3、时钟中断寄存器 (RCC_CIR):(复位值: 0x0000 0000)
主要功能:LSI、LSE、HIS、HSE、PLL就绪中断标志,HSE时钟失效导致时钟安全系统中断标志,LSI、LSE、HIS、HSE、PLL就绪中断使能,清除LSI、LSE、HIS、HSE、PLL就绪中断,清除时钟安全系统中断。
4、APB2外设复位寄存器 (RCC_APB2RSTR):(复位值: 0x0000 0000)
主要功能:AFIO、IOPA、IOPB、IOPC、IOPD、IOPE、IOPF、IOPG、ADC1、ADC2、TIM1、SPI1、TIM8、USART1、ADC3复位。
5、APB1外设复位寄存器 (RCC_APB1RSTR) :(复位值: 0x0000 0000)
主要功能:TIM2、TIM3、TIM4、TIM5、TIM6、TIM7、WWDG、SPI2、SPI3、USART2、USART3、USART4、USART5、I2C1、I2C2、USB、CAN、BKP、PWR、DAC复位。
6、AHB外设时钟使能寄存器 (RCC_AHBENR) :(复位值: 0x0000 0014睡眠模式时SRAM、闪存接口电路时钟开启)
主要功能:DMA1、DMA2、SRAM、FLITF、CRC、FSMC、SDIO时钟使能。
7、APB2外设时钟使能寄存器(RCC_APB2ENR) :(复位值: 0x0000 0000)
主要功能:AFIO、IOPA、IOPB、IOPC、IOPD、IOPE、IOPF、IOPG、ADC1、ADC2、TIM1、SPI1、TIM8、USART1、ADC3时钟使能。
8、APB1外设时钟使能寄存器(RCC_APB1ENR) :(复位值: 0x0000 0000)
主要功能:TIM2、TIM3、TIM4、TIM5、TIM6、TIM7、WWDG、SPI2、SPI3、USART2、USART3、USART4、USART5、I2C1、I2C2、USB、CAN、BKP、PWR、DAC时钟使能。
9、备份域控制寄存器 (RCC_BDCR) :(复位值: 0x0000 0000)
主要功能:外部低速振荡器使能和就绪标志及旁路、RTC时钟源选择和时钟使能、备份域软件复位。
10、控制/状态寄存器 (RCC_CSR) :(复位值: 0x0C00 0000 NRST引脚复位标志、上电/掉电复位标志)
主要功能:内部低速振荡器就绪、清除复位标志、NRST引脚复位标志、上电/掉电复位标志、软件复位标志、独立看门狗复位标志、窗口看门狗复位标志、低功耗复位标志。
三、初始化设置
采用8MHz 外部HSE 时钟,在 MDK 编译平台中,程序的时钟设置参数流程如下:
    RCC 寄存器重新设置为默认值:RCC_DeInit();
    打开外部高速时钟晶振 HSE     RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
    等待外部高速时钟晶振工作:       HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
    设置 AHB 时钟 (HCLK)           RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
        设置APB 2时钟 (APB2)     RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
        设置APB1 时钟 (APB1)     RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
        设置 PLL        RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
    打开 PLL                                   RCC_PLLCmd(ENABLE);
    等待 PLL 工作:    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
设置系统时钟:    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
判断 PLL 是否是系统时钟:        while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
1、使用库函数进行时钟系统初始化配置
void RCC_config()//如果外部晶振为8MPLLCLK=SYSCLK=72MHCLK=72M//P2CLK=72MP1CLK=36MADCCLK=36MUSBCLK=48MTIMCLK=72M
       ErrorStatus HSEStartUpStatus; // 定义错误状态变量
       RCC_DeInit();//RCC寄存器重新设置为默认值
       RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //打开外部高速时钟晶振
       HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();// 等待外部高速时钟晶振工作
       if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
       RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);//设置AHB不分频,HCLK=SYSCLK
       RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);//设置APB2不分频,P2CLK=HCLK
       RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //设置APB1 2分频,P1CLK=HCLK/2
       FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);//设置FLASH代码延时
       FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);//使能预取指缓存
       RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);//设置PLL时钟源,
//外部时钟不分频,为HSE9倍频8MHz * 9 = 72MHz
       RCC_PLLCmd(ENABLE);//使能PLL
       while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);//等待PLL准备就绪
       RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);//设置PLL为系统时钟源
       while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);//判断PLL是否是系统时钟
            /*RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE); // 打开 PBPD 用于点亮 LED*/
feiqi1| | 2016-8-31 19:31 | 只看该作者
STM32 还可以选择一个时钟信号输出到 MCO 脚 (PA.8) 上,可以选择为 PLL 输出的 2 分频、 HSI 、 HSE 或者系统时钟。
androidbus| | 2016-8-31 19:36 | 只看该作者
系统时钟 SYSCLK 是提供 STM32 中绝大部分部件工作的时钟源。
litengg| | 2016-8-31 19:43 | 只看该作者
库中所涉及到的结构体 怎么没说明啊,这个也让人很难搞定啊
qiangweii| | 2016-8-31 20:05 | 只看该作者
一般外部时钟不分频,为HSE的9倍频8MHz * 9 = 72MHz
Rollo| | 2016-8-31 20:35 | 只看该作者
当需使用到 USB 模块时, PLL 必须使能,并且时钟配置为 48MHz或 72MHz
一般USB的时钟是多少
