MUX分时复用采集交流信号通道间串扰
4092|47
zyj9490 发表于 2016-9-7 22:20 | 显示全部楼层
Nuaa2014DW 发表于 2016-9-7 21:43
如果把一个运放做成电压跟随器,那他的输入阻抗是数据手册里的共模输入阻抗吗?LMH6644数据手册里是3M欧 ...
仪放不是用来放大高速信号的。LMH6644是BJT结构,输入阻抗不高的,要用JFET输入级的运放。
 楼主| Nuaa2014DW 发表于 2016-9-7 23:26 | 显示全部楼层
仪放不是用来放大高速信号的。LMH6644是BJT结构,输入阻抗不高的,要用JFET输入级的运放。 ...
你是怎么看出结构的?数据手册上找不到啊,另外我在官方高精度MUX数据采集参考电路上发现,他们用的OPA192,共模输入阻抗10^13欧,这个应该可以吧
zyj9490 发表于 2016-9-7 23:34 | 显示全部楼层
你是怎么看出结构的?数据手册上找不到啊,另外我在官方高精度MUX数据采集参考电路上发现,他们用的OPA19 ...
THIS IS IT
zyj9490 发表于 2016-9-7 23:39 | 显示全部楼层
192非高速运放,叫零漂运放才对,应是斩波原理达成的。带宽就小,才10M的增益带宽。适合低频,但它有优秀的DC性能。
zyj9490 发表于 2016-9-7 23:41 | 显示全部楼层
LMH是原来国半的产品线。OPA是BB的产品线,都是被TI收购而来。
 楼主| Nuaa2014DW 发表于 2016-9-8 13:13 | 显示全部楼层
MUX前的驱动应该不用高速运放吧,TI用OPA192参考设计,我可否用OPA192+MUX+LMH6644这种结构
zyj9490 发表于 2016-9-8 13:25 | 显示全部楼层
试下,才能知道,可以做个实验啊
 楼主| Nuaa2014DW 发表于 2016-9-8 20:04 | 显示全部楼层
试下,才能知道,可以做个实验啊
好的好的,谢谢这么多天耐心指导,我把板子画出来试试
