请教各位一个问题
2649|41
wangpe 发表于 2016-9-10 07:14 | 显示全部楼层
还是用控件方便些,没必要什么都自己掌握的
langgq 发表于 2016-9-10 07:16 | 显示全部楼层
用这个工具吧,C语言编程,串口已经封装,还有例子,让你专注于通讯
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=266971
wangzsa 发表于 2016-9-10 07:18 | 显示全部楼层
有助于长期使用的话还是学C#,想简单学学  还是VB快
zhuww 发表于 2016-9-10 07:20 | 显示全部楼层
最好学c,以后有些下位机的C语言逻辑程序或算法可以在上位机模拟编程调试,效率会高很多。
语法也不用再学。
工具可以选c++ builder,非常方便。不能学VC,晦涩难懂。
lium 发表于 2016-9-10 07:23 | 显示全部楼层
什么都不用学,找个现成的类用就可以了。
guoyt 发表于 2016-9-10 07:24 | 显示全部楼层
类似于不用C编程而用汇编。
学VC,关键是掌握MFC!
yufe 发表于 2016-9-10 07:42 | 显示全部楼层
如果你想做界面的话,可以用MFC,它以C++为基础,有许多类,但是如果有C语言基础应该不难学
wangpe 发表于 2016-9-10 07:43 | 显示全部楼层
我用Qt,个人感觉方便易用,上位机换操作系统也不受影响,跨平台。
langgq 发表于 2016-9-10 07:45 | 显示全部楼层
根据LZ情况,建议用C#或QT。
首先说明一下,C++与VC6.0有关系,但联系不大,要学就直接学,不用提前准备的,不明白了再去看。
wangzsa 发表于 2016-9-10 07:48 | 显示全部楼层
其实就是调用一个控件而已,不用搞的很复杂
zhuww 发表于 2016-9-10 07:50 | 显示全部楼层
C++主要是面向对象的,c是面向过程的,C++基本语法和c一样
lium 发表于 2016-9-10 07:52 | 显示全部楼层
根据我的经验,先模仿再修改然后自己敲,按照这个方法,很快可以上手,关键是没有压力,祝贺你
guoyt 发表于 2016-9-10 07:54 | 显示全部楼层
用来用去,我用的是C++.net,有C++的方便性,又有C#的界面好编程,有同类不?
wangzsa 发表于 2016-9-10 07:56 | 显示全部楼层
离散数学、数据结构与算法、操作系统基础、面向对像程序设计(C++)、编译原理、软件工程
zhanglli 发表于 2016-9-10 07:59 | 显示全部楼层
一定要先学一下C++,看一个星期的书就可以了,否则,依葫芦画瓢,用过就忘了,万一出点bug就更费时间了。另外,强烈建议用C#。VC++ MFC还是有点麻烦,也有点out,C#又漂亮时尚,又好用,何不上C#?
lium 发表于 2016-9-10 08:01 | 显示全部楼层
如果只会C,建议你找一下“C语言也能办大事”。一般的事用纯C就可以了。
guoyt 发表于 2016-9-10 08:03 | 显示全部楼层
看看孙鑫老师的视频教程  然后买本串口控件编程的书就够了
hanwe 发表于 2016-9-10 08:05 | 显示全部楼层
建议用c++ builder,控件多,界面易实现,与delphi控件公用。
可参见论坛内的commbox 1.26版工具,具有c语言二次开发参考。
yufe 发表于 2016-9-10 08:07 | 显示全部楼层
c++和vc一样?c++只是基本语法的学习,写vc还要看windows大量的api
wangpe 发表于 2016-9-10 08:09 | 显示全部楼层
为何推c++ builder的人这么少,俺用c++ builder好多年,玩玩这些用c++ builder最合适了。
用c#也蛮好,可是要带个.net库烦人,VC入手没有那么简单
