AD6.9的这个RULE怎么设定~~~~~~~~
7963|10
 楼主| louzi 发表于 2010-3-22 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是铺铜和焊盘或者过孔的间距怎么设定, 这个加工工厂是有要求的。我在RULES里边设定那个planeClearance不起作用啊  谢谢各位指点!如下图:就是那个白色的间距
myic200610 发表于 2010-3-22 22:47 | 显示全部楼层
99的我知道!
yixiaozhen123 发表于 2010-3-23 14:12 | 显示全部楼层
rules—》design rules ->electric->clearance那里设置吧!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
louzi + 1 谢谢 可以具体点吗
查看全部评分
yixiaozhen123 发表于 2010-3-23 14:13 | 显示全部楼层
我的是AD2008不过区别应该不大
 楼主| louzi 发表于 2010-3-23 21:06 | 显示全部楼层
我的是AD2008不过区别应该不大
可以说下你是怎么设置的吗
yixiaozhen123 发表于 2010-3-24 10:51 | 显示全部楼层
5# louzi
看三楼,我是打酱油的
yixiaozhen123 发表于 2010-3-24 10:57 | 显示全部楼层
Dsdign->rules—>design rules ->electrical->点clearance,找到Minimul clearance 把后面的数字就是你需要修改的间距
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
louzi + 1 谢谢
查看全部评分
yudancing 发表于 2010-3-29 15:00 | 显示全部楼层
学习学习
xiaoxu_79 发表于 2010-3-30 12:29 | 显示全部楼层
多增加几个类型,分别设置!
songzhige 发表于 2012-5-28 09:22 | 显示全部楼层
yixiaozhen123的回答,貌似可以,楼主问的是,铺铜时,铺铜和焊盘的之间的距离比较小,怎么设置,而他的回答是走线和焊盘之间的距离,有所答非说问的意思,,,这个问题继续求教求解,,
zhuls 发表于 2012-6-1 19:47 | 显示全部楼层
设个“类”,然后在规则“安全间距”中设好对应类的规则,这个规则在铺铜中同样适用
个人签名:鱼 --- 蛤蟆
