内部ADC
1691|29
zhanghqi 发表于 2016-9-11 18:14 | 显示全部楼层
多次采集,求平均值。
wyjie 发表于 2016-9-11 18:16 | 显示全部楼层
先把参考电压调稳,要考虑负载、温度变化。
如果时间资源充足,可以20mS内彩多次求平均值,去最值。
jlyuan 发表于 2016-9-11 18:17 | 显示全部楼层
2812的ADC精度还可以,就是噪声太大了。精度和噪声还是不一样的概念。
dengdc 发表于 2016-9-11 18:18 | 显示全部楼层
楼主如果精度有问题,说明校准做的不好。有网友给出了在线校准的方法,就是线性修正。
jiahy 发表于 2016-9-11 18:19 | 显示全部楼层
还有给出了除噪声方法,各种各样的滤波,滤波需要考虑你的信号带宽,过强的滤波导致的问题可能比噪声更严重,如将一个高阶过程滤波成了低阶,导致闭环系统不稳定。
 楼主| zhenykun 发表于 2016-9-11 18:20 | 显示全部楼层
OK,I know
shimx 发表于 2016-9-11 18:21 | 显示全部楼层
供电波纹不要大的。
使用一下滤波程序。
jiaxw 发表于 2016-9-11 18:22 | 显示全部楼层
只能软件校正 补偿了
先了解AD本身吧,AD的参数都清楚了,自然就知道怎么处理了。
jiaxw 发表于 2016-9-11 18:23 | 显示全部楼层
还有一个办法,对每块板子出厂时做线性校正,校正系数存在flash里。
val=A*adc+C,两点法算出A和C就行。
 楼主| zhenykun 发表于 2016-9-11 18:24 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
