msp430f149 P1口中断嵌套可以吗?
1504|26
51xlf 发表于 2016-9-17 22:49 | 显示全部楼层
jlyuan 发表于 2016-9-11 19:47
全当中断输入。
有个问题,P1.0中断进来后,中断程序还没有处理完,P2.0中断也进来了,会不会采不到? ...
这个相应中断优先级的。
baimiaocun2015 发表于 2016-9-18 20:59 | 显示全部楼层
中断嵌套是可以的,关键在于运行的优先级的合理设置的。
baimiaocun2015 发表于 2016-9-18 21:00 | 显示全部楼层
设置不合理的话,程序会一直循环待在某一个中断中断额,那就成了死循环的。
zhangbo1985 发表于 2016-9-18 22:38 | 显示全部楼层
这个根据实际情况看下的,一般理论上来说是满有问题的。
htmlme 发表于 2016-9-19 22:28 | 显示全部楼层
可以嵌套程序在里面。
htmlme 发表于 2016-9-19 22:29 | 显示全部楼层
你的中断程序越多,运行越不顺利。
迪卡 发表于 2016-9-25 21:07 | 显示全部楼层
430可以中断嵌套吗
