[活动]
【人艰照拆】+拆Nextbook(易如)NEXT2-01平板电脑
4996|9
       前几天偶然得到一台NEXT2-01平板电脑,当时开不了机,估计是没电了。虽然可以看到DC口但不知道正、负定义就没敢贸然操作。先上网查查看,这是在网上查到的相关信息:上市时间: 2011年08月
屏幕尺寸: 7英寸
屏幕分辨率: 800x480
操作系统: Android2.1
处理器核心: ARM9 单核,600MHz
存储容量: 2GB
系统内存: 256MB
WiFi功能: 支持802.11b/g无线协议
产品重量: 349g
续航时间: 6-9小时左右,具体时间视使用环境而
机壳材质: 复合材质
屏幕描述: 电阻式触摸屏
       该平板电脑从2011年8月上市到今天已然过去5年了,再看看配置估计现在已经没有几个朋友在使用了吧?虽说是这样但还是想开机看看,没电又不敢贸然充电,那就拆开看看再说。下面就上拆机图:
一、先看看拆机前的原貌,机器拿到手上感觉还是有些份量的,接缝也算是平顺,做工也是说的过去的;
二、拆机用到的主要工具,这几张卡都是路边小广告发的面巾纸里带的,签字上的那片塑料片是从矿泉水瓶上裁下来的。先用小塑料片沿着缝隙插进去探路,然后再用卡片撬……
三、开壳,几片卡片配合着很容易就打开了(其实就这儿费的时间长);
四、拆机后的内部展示
1、大大的电池占据了内部的半壁江山;
2、电池局部,3.7V、14.3wh;
3、主控芯片瑞芯微RK2818,这款方案的主要特点是:性价比高。在2011年4月之前,是国内市场上除盈方微之外主流的MID解决方案之—,得到国内MID厂商大量采用。随着瑞芯微RK2918的推出该款芯片才慢慢退出市场。
       这是网上查到的瑞芯微2818的主要性能参数:
●采用ARM+DSP+GPU架构
●支持Android 2.2操作系统
● MLC(2G~32GB) 24bit ECC(内存校验), DDRII(128MB~512MB)内存
●触屏支持800×480,800×600,1024×600分辨率
●支持 Wi-Fi interal,支持外置3G模块(TD,WCDMA,EVDO)
●USB 2.0接口,并支持 OTG功能
●支持YouTube等在线视频,最高可达720P
●支持HTML5 视频播放
●支持DC和VCR功能
●封装方式:BGA324
瑞芯微RK2818存在如下不足的地方:
1.采用的是ARM9内核,最大的CPU频率只能达到660MHZ,这个特性决定了采用瑞芯微2818的方案的平板电脑,性能不会太好。
2.视频解码能力有限,最高能达到720P,但是再高就达不到了。
4、两颗128M三星DDR2内存颗粒K4T1G164QF-BCF7;
5、hynix海力士H27UAG8T2A, 16 Gbit (2048 M x 8 bit) NAND Flash;
6、三星SWL-2480 WIFI模块,支持IEEE 802.11b/g标准的嵌入式无线局域网(WLAN)手持移动设备模块;
7、液晶屏排线;
8、SD卡插座;
9、最下端两侧的小喇叭;
10、四线电阻式触摸屏控制芯片CS7146,旁边就是触摸屏排线座(这几个小芯片丝印看不清,用导热硅脂涂擦一下OK);
11、实时时钟8563、负电压7660,比较常见的芯片;
12、MID音频解码器WM8988,主要指标:
DAC的信噪比为100dB('A的加权),总谐波失真为- 90dB在48kHz,3.3v
ADC的SNR93分贝('一'加权),总谐波失真- 81db的在48kHz,3.3v
可编程的ALC /噪声门
2个片上耳机驱动器
总谐波失真- 80dB的为20毫瓦,与负载16ohm信噪比90dB
数字图形均衡器
7mW立体声回放(1.8V/1.5V供电)
14MW记录和回放(1.8V/1.5V供电)
工作电压
- 模拟1.8V至3.6V
- 数字内核:1.42V至3.6V
- 数字I / O:1.8V至3.6V
256fs / 384fs或USB主时钟频率:12MHz,24MHz的
音频采样率:8,11.025,16,22.05,24,32,44.1,48,88.2,96kHz的从主时钟内部生成
4x4mm COL的封装
13、还有一些其它的小芯片,有些暂时没有查到参数;
五、再拆
六、判定DC口正负定义,用一只5V/2A电源充电后开机试试
七、恢复装机
八、 Android2.1的操作系统; ARM9 单核,600MHz处理器核心,使用操作体验很不舒服。尤其是电阻式触摸屏很难用,必须用手指用点力气按压才有反应,可用“痛苦”二字形容,与现在最便宜的手机屏操作体验都没法比。屏幕 800x480分辨率看上去颗粒感很强、画面略显粗糙。然而这毕竟是5年前的东西了,不能太强求,在那个年代也算是先进的玩意了。在此不得不感叹科学技术一日千里的发展速度。
       于是就进一步了解了一下电阻屏与电容屏的区别http://jingyan.baidu.com/article/25648fc1c184ec9191fd00b7.html
       “电阻屏是压力感应的操作方式,任何物体只要在屏幕表面造成弯曲,都能感应出来。电容屏工作原理则不同,当用户触摸电容屏时,用户手指的人体电场和工作面形成一个耦合电容,因为工作面上接有高频信号,于是手指吸收走一个很小的电流,并且电流分别从屏的四个角上的电极中流出,且理论上流经四个电极的电流与手指头到四角的距离成比例,控制器通过对四个电流比例的精密计算,得出位置。所以电容屏是人体触摸操作,不需要按压。”
1、电阻屏原理示意图;
2、电容屏原理示意图;
九、说到改进,个人认为这台平板电脑因受核心限制改造的意义基本没有。但是也想尝试将Android2.1的操作系统升级到Android2.2,给系统性能带点小提升。找了两篇**还没来得急研究http://bbs.imp3.net/forum.html?mod=viewthread&tid=10593055http://bbs.imp3.net/thread-1012559-1-1.html
        啰嗦了半天,也忙了半天。贴中错误难免还请指出。
bkn1860| | 2016-9-18 09:11 | 只看该作者
拆解很详细,楼主辛苦了
lisingch|  楼主 | 2016-9-18 09:57 | 只看该作者
bkn1860 发表于 2016-9-18 09:11
拆解很详细,楼主辛苦了
谢谢表场!辛苦是辛苦但乐在其中
bingjing_987| | 2016-9-18 10:09 | 只看该作者
楼主辛苦,
dirtwillfly| | 2016-9-18 10:48 | 只看该作者
不错。介绍很详细
lisingch|  楼主 | 2016-9-18 11:00 | 只看该作者
乐在其中
lisingch|  楼主 | 2016-9-18 11:05 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2016-9-18 10:48
不错。介绍很详细
谢谢表扬
Amigo_cai| | 2016-9-18 17:28 | 只看该作者
图片拍的很好
lisingch|  楼主 | 2016-9-18 17:46 | 只看该作者
谢谢表扬
shaler| | 2020-3-27 11:08 | 只看该作者
感谢分享
