[每日一问] 为什么电源单独测试OK,装在系统上输出电压被拉低或无输出
5380|47
lzmm 发表于 2016-10-1 16:59 | 显示全部楼层
容性负载
lzmm 发表于 2016-10-1 17:02 | 显示全部楼层
wangqilitang 发表于 2016-9-14 15:16
这个应该是后端的容性负载超标了吧?容性负载过大会倒置产品的启机不良 ...
怎么才能解决?
sdlls 发表于 2016-10-2 22:02 | 显示全部楼层
不是负载问题吗?
sdlls 发表于 2016-10-2 22:03 | 显示全部楼层
容性负载的问题吧。
biechedan 发表于 2016-10-5 22:58 | 显示全部楼层
减小容性负载。
biechedan 发表于 2016-10-5 22:59 | 显示全部楼层
yujielun 发表于 2016-9-14 23:07
启动电容性能不良也可能这样
怎么解决的容性性能不良?
mituzu 发表于 2016-10-6 22:55 | 显示全部楼层
mornsunfae 发表于 2016-9-18 10:55
主要原因是产品后端容性负载过高,导致产品启机电流过大,导致产品启机过载而起不来。
容性负载超标原因有 ...
电容数值怎么选择比较合适?
mituzu 发表于 2016-10-6 22:56 | 显示全部楼层
htmlme 发表于 2016-9-19 22:55
怎么准确判断是容性负载过大?
后端电容的数值
jimmhu 发表于 2016-10-10 21:31 | 显示全部楼层
容性负载超标原因有 ...
电阻小了,会不会波动就大了?
jimmhu 发表于 2016-10-10 21:35 | 显示全部楼层
mornsunfae 发表于 2016-9-20 09:06
1、可以确认电源后端是否接了很多电解电容,而且电解电容容值总和超过了电源最大容性负载。
2、后端负载 ...
往往在mcu电源和地之间放置很多的 104,这样会造成容性负载过大么?
xiaoyaozt 发表于 2016-10-17 22:55 | 显示全部楼层
容性负载超标原因有 ...
查看一下负载电容是不是太多。
232321122 发表于 2016-10-20 16:57 | 显示全部楼层
去电电源负载的一些电容。
232321122 发表于 2016-10-20 17:00 | 显示全部楼层
一般来说都喜欢在负载后面加电容稳定电压。
xiaoyaozt 发表于 2016-11-11 23:19 | 显示全部楼层
容性负载导致的。
xiaoyaozt 发表于 2016-11-11 23:21 | 显示全部楼层
在电压后端减少电压数量
sanfuzi 发表于 2016-11-12 21:31 | 显示全部楼层
应该减小后端电容数值。
sanfuzi 发表于 2016-11-12 21:33 | 显示全部楼层
这个可以有其他改善的方法吗?
i1mcu 发表于 2016-11-13 16:50 | 显示全部楼层
容性负载大导致电源启动不正常
i1mcu 发表于 2016-11-13 16:54 | 显示全部楼层
系统负载要求输出是不是过大造成的。
jimmhu 发表于 2016-11-14 21:49 | 显示全部楼层
URB2405D-10WR2与URB2405YMD-10WR3启动时间一样吗?
