[电路/定理] 电容器的电场在哪里?
4609|42
 楼主| eyuge2 发表于 2016-9-19 12:07 | 显示全部楼层
新想法。电容上引出导线连接电阻,引出的导线可以看做电容极板的延展。
这种延展是一种特殊的延展,不改变电容原有的电荷密度及极板间距,等效为不改变电容两端的电压。(导线是理想的,没有改变电容的面积,也没有带走电荷)
接电阻的时候,电容的延展出来的那部分在电阻两端建立新的电场,电场的强度与电阻的长度相关。
这样解释是否说得通?
ohayou 发表于 2016-9-19 12:38 来自手机 | 显示全部楼层
电极,导线看成小的电阻(实际本来就有),与你外接的电阻串联不就得了,还自创个延展。。。。先会串联并联吧。
ohayou 发表于 2016-9-19 12:40 来自手机 | 显示全部楼层
找本基本电路书耐心从第一页起吧,效果比较好
 楼主| eyuge2 发表于 2016-9-19 12:58 | 显示全部楼层
我建议你找本物理书好好看看,不要咄咄逼人。
提问题,是让大家来帮助解决问题的。不是让你来嘲笑的。
哪一本电路书上讨论了电阻内的电场了?
maychang 发表于 2016-9-19 13:04 | 显示全部楼层
这种延展是一种特殊的延展,不改变 ...
不通。
 楼主| eyuge2 发表于 2016-9-19 13:06 | 显示全部楼层
前辈,哪里不通?洗耳恭听!
maychang 发表于 2016-9-19 13:11 | 显示全部楼层
哪里不通?欢迎给个完整的解释!
前页11楼和16楼。
 楼主| eyuge2 发表于 2016-9-19 13:19 | 显示全部楼层
11楼, “导线就已经把“电容A”中的电场引了出来。”
16楼 “当你用导线联接电容器两极板,准备联接电阻时,现在的电场已经不是原来那个未联接导线的电场了,已经发生变化了。”
把11楼和16楼的解释摘录在这里。
11楼说的是把电容的电场引出来,我在21楼的解释是电容极板延展。表达的意思应该差不多。
16楼说只是说电场改变了,只说了果,没有说因。我在21楼也说是建立了新电场。
哪里说不通?我觉得我的说法更形象一些。
coody 发表于 2016-9-19 13:40 | 显示全部楼层
在两个极板之间
ohayou 发表于 2016-9-19 13:54 来自手机 | 显示全部楼层
我就是正在看物理呢,所以才建议楼主好好看看电路基础,这都成嘲笑,心眼是多小啊。。。。。
 楼主| eyuge2 发表于 2016-9-19 14:21 | 显示全部楼层
请教一下 ohayou 电阻上不能驻留电荷,怎么能自己建立电场?
 楼主| eyuge2 发表于 2016-9-19 15:20 | 显示全部楼层
说一下问这个问题的起因。
上图中,电容之外有个电荷A。由于电容外部电场为0,所以这个电荷A不会受到电容的作用力,不会因此而移动。
我没有考虑到接电阻之后,电场会改变,也没有想通电场如何改变。(因为一提到电场就想到电容,既然电容没有改变,自然电场也没有改变。)
所以觉得接电阻之后,也不会有电荷移动,没有电流。
世界心 发表于 2016-9-19 15:31 | 显示全部楼层
说一下问这个问题的起因。
你可以先试想一下,将电容两端并联一个相同的电容,原电容的电场是否发生了变化,并联的电容是否建立了新的电场?。。。然后将并联的电容逐渐减小,并联电容对原电容电场影响越来越小,但是并联的电容还是会产生电场啊,最后这个电容小到与电阻的分布参数一样了,电容可以忽略,但是电场还在啊,电场推动电子流过电阻。。。。。
 楼主| eyuge2 发表于 2016-9-19 15:47 | 显示全部楼层
你可以先试想一下,将电容两端并联一个相同的电容,原电容的电场是否发生了变化,并联的电容是否建立了新 ...
说得有一些道理。
但是你提到了电阻的分布参数中有一个小电容。是这个小电容构建了电场。
如果电阻是集总的,没有小电容,那么这个电场还存在吗?
或者说集总的电阻中是没有电场的?
shalixi 发表于 2016-9-19 16:06 | 显示全部楼层
LZ要知道,在同一个导体上是等电位的,所以如果电容器的正负极板之间有电场,同样,连接电容器的正负极板的两个引脚,虽然在电容器的体外,但这两个引脚之间和他的体内一样,也有电场。如果这两个引脚通过金属导线接个电阻,那这个电阻的两个引脚之间也有了电场,而不管这个电阻离这个电容器有多远。
maychang 说的对  发表于 2016-9-20 09:07
eyuge2:更更确切一点,是“导体”,而且是弛豫时间之后。  发表于 2016-9-19 18:18
同一金属体是等电势,更确切一点  发表于 2016-9-19 16:20
and 发表于 2016-9-21 08:39 | 显示全部楼层
外部电阻回路的存在,改变了整个电场的分布。
b_cool 发表于 2016-9-21 14:14 | 显示全部楼层
你想多了~~
b_cool 发表于 2016-9-21 14:16 | 显示全部楼层
这个要分析瞬态了
电容电场建立之后,其正负极的电压就有了,电阻接上的瞬间,电阻两端的电压等于电容正负极两端的电压
你说这个瞬间电阻两端有没有电场?
 楼主| eyuge2 发表于 2016-9-21 14:44 | 显示全部楼层
这个要分析瞬态了
电容电场建立之后,其正负极的电压就有了,电阻接上的瞬间,电阻两端的电压等于电容正负 ...
不仅仅是有没有电场的问题,是电场怎么产生的?
别告诉我,因为电阻两端有电压,所以产生了电场。
是电荷产生了电场,有电场才有电压。
个人认为电阻上不驻留电荷,所以它本身产生不了电场。虽然其两端有电压差,内部有电场。
