倍频电路
9820|55
 楼主| captzs 发表于 2016-9-20 18:10 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2016-9-20 17:51
那也不行,用仿真器看看仿出来的波形频谱就知道了!
不过楼主既然说了,是纯属娱乐,这里就不谈什么信号 ...
您也知道,我打的“迷踪拳”是没有拳路的。能通过仿真,就开心。但是多数开心后很“迷茫”,不了解什么才是正统的解决方案,也不知道是否符合正统的概念。但是我力求不要违背一般逻辑
推理和电路原理。
通常的解决方案:数字、模拟锁相环加晶振或DDS。  发表于 2017-1-25 12:51
戈卫东 发表于 2016-9-20 19:52 | 显示全部楼层
都疯了。。。。。。。
期望给个说法。  发表于 2016-9-20 20:35
caojihui521 发表于 2016-9-20 21:46 | 显示全部楼层
高手,把运放运用的如此炉火纯青,学习了
yuanzhoulu 发表于 2016-9-21 23:39 | 显示全部楼层
都疯了。。。。。。。
喜欢这种“疯”电路好简单,简单的令人难以置信,如此简单的电路却能实现指定的功能,有点不可思议。很漂亮的电路。(我没有仿真,直接相信得了。不过感觉仅是仿真可行,实用感觉不是太靠谱(怕不能稳定可靠地工作),没有深入去想它,仅是这样感觉)
数个元件电路的电路,用鲤鱼夹都可以试,根本无须烙铁电路板。我苦于什么设备仪器都没有。  发表于 2016-9-21 23:48
yuanzhoulu 发表于 2016-9-22 12:36 | 显示全部楼层
楼主能做出这样的电路感觉是高手,可是却没仪器?有点不太相信啊。现在示波器不贵,建议买一台。有示波器和没示波器真的不一样,参考“我曾用黑白机改过示波器,思路独特”,百度即有,里面有我买了示波器之后的感受,真的建议拥有示波器。
高手谈不上,自我定位“痴迷者”。 以前有万用表,现在连电烙铁都没有,模电大多学自仿真。  发表于 2016-9-22 14:29
hrg13579 发表于 2016-9-22 16:56 | 显示全部楼层
直流信号怎么产生倍频?
 楼主| captzs 发表于 2016-9-22 18:25 | 显示全部楼层
直流信号怎么产生倍频?
帖中倍频没有提到直流,直流频率等于0;应该是交直流复合信号。
hello_海涛 发表于 2016-9-23 15:00 | 显示全部楼层
小巧实用  谢谢分享
manbo789 发表于 2016-9-23 17:58 | 显示全部楼层
小巧实用  谢谢分享
小巧,但是不够实用,
hello_海涛 发表于 2016-9-23 20:05 | 显示全部楼层
小巧,但是不够实用,
xukun977 发表于 2016-9-24 09:12 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2016-9-20 17:47
**), 6倍频电路相位补偿以第4节电路为基础,5MHz频率的+E正弦波输出3倍频Ua波,增加RCRa微分电路矫正-E波 ...
再说的明白点:所谓的6倍频,频谱里起码有直流成分,不用动脑,一眼就能看出来了把?
当然了,其它高次谐波,必定有,但直接看时域不明显!
现在是输入某一频率正弦,输出偶次谐波,不用滤波器,能叫6倍频?
 楼主| captzs 发表于 2016-9-24 10:05 | 显示全部楼层
当然了,其它高次 ...
多谢对电路原理所做的有益的指教。
直流分量的问题,我用乘法器的输出的倍频也有直流分量,就不懂是否允许。
至于高次谐波,我是没有考虑到。
我开宗明义就说仿真,有网友说实用,应该是没有看清楚。
 楼主| captzs 发表于 2016-9-24 18:08 | 显示全部楼层
6),双向输出
除了3倍频外,单向输出波形可以设置运放的偏置转换成双向输出并放大,由电阻R调节偏置电压大小。
 楼主| captzs 发表于 2016-10-18 09:09 | 显示全部楼层
      PowerAntsshaliximanbo789等很多人的鼓励非常可贵,而yuanzhoulu的在他的帖153楼的电路板实验,提供两个非常有价值的信息:1),二极管2倍频电路仿真被实物实验证实;2)Cjo0的二极管倍频效果较好。
 楼主| captzs 发表于 2016-10-18 11:20 | 显示全部楼层
             影响倍频的二极管参数——二极管工作于死区,就陌生。
          以下仿真实验以正弦波MHz数量级为输入信号。
             1),Cjo参数(0偏置电容,Zero-bias Junction Capzcitance)
          **),二极管倍频电路采用非理想二极管,工作于死区,输出波形双向,Cjo参数越大输出幅度越大,上电到输出稳定的时间越长,如下图,R=5KCjo0(TT=0)的对应输出。按照Ra=Rb=Re=R=20/f*Cjo(KΩ) (其中输入正弦波Vp0.7v,频率f单位MHzCjo单位pf),计算搭建电路虽然输出波形幅度有所下降,但上电即输出稳定且直流分量消0。典型波形如最上组图。
           如果二极管工作于导通区,失真大,调整电路参数合适,输出的倍频信号幅度相应提高,直流分量随之增大。
 楼主| captzs 发表于 2016-10-18 11:22 | 显示全部楼层
影响倍频的二极管参数——二极管工作于死区,就陌生。              1),Cjo参数(即0偏置电 ...
2),Is参数(即饱和电流,Saturation current)
             当二极管Is1e-13A,倍频输出波形不失真,如下图输出与输入(红黑线)波形重叠;而Is=1e-12A的绿线,波形倾斜失真,造成有一边的过0点不重叠。
 楼主| captzs 发表于 2016-10-18 11:23 | 显示全部楼层
3) TT参数(即渡越时间,Transit Time)
         设二极管Cjo=0,参数TT越大,输出波形超前越多而且幅度越大。下图TT=1050100ns参数对应输出波形。
 楼主| captzs 发表于 2016-10-18 11:25 | 显示全部楼层
**),如果参数TT小于输入正弦波的半周期:TT<T/2,则对倍频输出波形没有影响。
yuanzhoulu 发表于 2016-10-19 16:10 | 显示全部楼层
到我那边看163、164楼,好像应证了你的这些发现?
lizhuang_1 发表于 2016-10-25 08:51 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2016-9-19 22:13
1),2倍频采用结电容0的BAV99二极管(本帖默认),输入幅度Vp=0.2V的正弦波,调节R将馒头波连接部的倒三角形( ...
用二极管如何实现倍频电路,能不能有一个数学上的推导,亦或者是物理上的详细解释啊!谢谢了啊!
