[电路/定理] 电阻进行交流电压采样
5492|34
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-9-22 15:41 | 显示全部楼层
573838882 发表于 2016-9-21 11:52
应该不行,AC交流电压容易影响采样电路,
试过了,可以的
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-9-22 15:42 | 显示全部楼层
robter 发表于 2016-9-21 10:17
你这个电路有问题,没有隔离
后面用光耦隔离的,没有问题
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-9-22 15:43 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2016-9-21 09:26
光耦隔离可以,一般用电流互感器隔离采电流。
之前就是用互感器的,现在想节省成本,用线性光耦试试看
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-9-22 15:44 | 显示全部楼层
kaisa0826 发表于 2016-9-21 08:35
1.如果是SD的AD话,N直接连到内部地
2.如果是SAR的AD话,需要抬高,单端输入的话SD接抬高电平,如果差分输 ...
N接内部地,不是有危险吗??
zhoupxa 发表于 2016-9-22 16:55 | 显示全部楼层
觉得应该是单极性和双极性输入吧?和AD类型没什么关系
zhoupxa 发表于 2016-9-22 17:10 | 显示全部楼层
一般电流检测多采用低边取样,也就是4K电阻接在串联支路的最低端,N线为地,这样有更好的EMI效果。
电阻分压的话后级用差分运放做一级电平移动和缓冲放大,然后驱动线性光耦,否则效果会很差(光耦需要电流驱动)。
比如采样电阻上的电压是±200mVpp,则差分输入端的基准电压应不小于200mV,可以更高一些,当然得考虑运放的隔离供电。
这个方案还不如电压互感器取样,电平移动和缓冲放大这一级同样不能少,但无隔离问题。
记得便宜的电压互感器也就4、5元。
电子0 发表于 2016-9-22 23:03 | 显示全部楼层
kaisa0826 发表于 2016-9-21 08:37
另说一句,如果用M级的电阻来分压的话,不需要隔离的,但从安规距离要保证电阻焊盘的总间距 ...
为何不用隔离?
跟人体电阻有关?
yuanyuan12345 发表于 2016-9-26 10:46 | 显示全部楼层
欢迎登陆我们的网站resistortoday.com了解相关产品或发送邮件至sales@cbeureka.com,相关工作人员将尽快回复您的问题,为您提供最佳的电阻解决方案!
kaisa0826 发表于 2016-9-26 11:08 | 显示全部楼层
电阻分压均为M级,安规里面是认可的。
PT比线性光耦要便宜点的。
PT的问题,功耗,输入范围,要测电流的话,角差一致性软件难补。
N线接内部地,只要外部接口可触摸隔离即可,很多分流器测量的单相表,都是火线接内部地的。
作为电力二次测量保护,看看业内做法就知道了。
573838882 发表于 2016-9-26 17:24 | 显示全部楼层
如果要求比较严格的话,这通不过的,
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-9-27 08:29 | 显示全部楼层
电阻分压均为M级,安规里面是认可的。
PT比线性光耦要便宜点的。
PT的问题,功耗,输入范围,要测电流的话 ...
学习了,谢谢了
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-9-27 08:33 | 显示全部楼层
电阻分 ...
好的,谢谢了,提供了一种思路。这边用电阻采样已经可以了,只是精度没有那么高
DawsonHu 发表于 2017-5-20 13:26 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2016-9-20 16:42
方案有很多
非隔离交流驱动 L N 线做地 取样电阻放最后一个
如果是隔离电源 做好点就是 用隔离线性光耦 ...
非隔离采集三相电压的方案,这两个方案哪个好啊?
