[信息]
直流无刷电机与步进电机的区别
3191|5
gejigeji521|  楼主 | 2016-9-20 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直流无刷电机与步进电机的区别是:
1)直流无刷电机比步进电机的转速高。
2)直流无刷电机同步进电机的驱动原理不同,直流无刷电机是靠霍尔元件定位来提供的交变电源控制转动的。步进电机是靠单项脉冲电压直接
驱动的,不需要霍尔元件定位,可以通过控制加给电机的脉冲个数,来精确定位旋转的角度。
3)基于驱动的原理不一样,所以一般直流无刷电机用于控制精度要求不高的地方。
步进电机就用于控制精度要求比较高的地方。
zhuotuzi| | 2016-9-21 07:00 | 只看该作者
运行的方式不同,一个是步进,一个准确的说还是步进,但是步进的分的细
litengg| | 2016-9-21 08:59 | 只看该作者
一般直流无刷电机用于控制精度要求不高的地方。。
gejigeji521|  楼主 | 2016-9-21 19:59 | 只看该作者
嗯对的,一般要求圈数,不要求对位置定位的地方。比如打印机需要精确定位就用步进电机。
Thorald| | 2016-9-21 20:16 | 只看该作者
步进电机是一种感应电机,它的工作原理是利用电子电路,将直流电变成分时供电的,多相时序控制电流,用这种电流为步进电机供电,步进电机才能正常工作,驱动器就是为步进电机分时供电的,多相时序控制器。
gejigeji521|  楼主 | 2016-9-21 20:30 | 只看该作者
在步进电机维持一种供电时序的时候,会对转子起到一个维持位置的作用力。
