[程序源码] while语句嵌套if else问题
5465|29
AKKan 发表于 2016-9-23 08:06 | 显示全部楼层
程序里最好加个10ms左右延时去抖,另外KEY接的端口都是什么输入,上拉?下拉?浮空?楼主详细一说
shauew 发表于 2016-9-23 08:28 | 显示全部楼层
注意按下和按住的不同,
以及按下过程中的抖动,
建议消抖,
如果是分别按下,那逻辑没有问题的,可以在每个if里面消抖试试看(简单的延时再判断)。
 楼主| 小西瓜 发表于 2016-9-23 08:44 | 显示全部楼层
谢谢各位大神,我可能还是没表示明白,我再重新说明哈。
首先我的芯片是atmega32,然后按键口初始化是输入,没有上拉,DDRA=0X00;PORTA=0X00;  LED输出口初始化是输出高电平,DDRB=0XFF;PORTB=0XFF. 先假设我8个口都用了哈,然后按键检测是高电平有效,led灯亮是低电平有效,头文件里面我有宏定义。 想实现的功能是:按键是点动的,按完就松开的那种,但是灯的状态是一直都显示的,只有切换按键才改变状态,我实际程序不是用KEY 和 LED表示的,只是为了看起来方便才这么写  不知道我这次有没有说清楚呢
yichunshan 发表于 2016-9-23 08:56 | 显示全部楼层
首先我的芯片是atmega32,然后按键口初始化是输入 ...
按键检测高电平有效为啥写 if(KEY1==0)
 楼主| 小西瓜 发表于 2016-9-23 09:16 | 显示全部楼层
我加上延时消抖也没反应,还是按键只能按一次,就是按完1,按2,再按3,如果再循环回来按1或2或3 ,就没反应了
datouyuan 发表于 2016-9-23 10:00 | 显示全部楼层
这就是大家常用的按键.
按键是否有效,必须要有当前按键状态+之前按键状态等几个参数才能判断.
你这种只根据当前按键状态判断肯定不行.
还有你的定义也不好.
建议你看看这个帖子.
https://bbs.21ic.com/icview-1611138-2-1.html
按键程序最通常的做法:
定时获得键值,根据键值和持续时间来确定按键状态,根据按键状态和按键值做相应的按键处理.
获得键值要用1个函数或表达式完成.这样不管你是哪种按键,AD 独立 阵列式按键,你只需要改写这部分,多省事.
按键处理也单独开来,主要精力就是写该部分代码.
这样处理按键的优点:占用mcu时间短,几乎是0耗时,可以很方便的嵌入到任何应用中.
 楼主| 小西瓜 发表于 2016-9-23 11:24 | 显示全部楼层
这就是大家常用的按键.
谢谢,我再研究研究,我按键扫描执行这边一直整不明白怎么判断电平 怎么判断上升沿下降沿。。。
songchenping 发表于 2016-9-23 16:27 | 显示全部楼层
这种程序一看就是考虑不周全,限定条件不充分啊
