【电动汽车拆解】制暖(八):用电加热器代替发动机
2992|1
 楼主| ztb 发表于 2010-3-24 02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
2009/12/22 00:00
  电动汽车(EV)的课题之一在于保证车内的制暖性能。发动机车能够利用发动机产生的热量使车内保持足够温暖。而EV没有发动机,因此制暖热源须有保证。三菱重工业为EV开发出了用电发热的加热器。已由三菱汽车EV“i-MiEV”制暖系统所采用。
  三菱汽车2009年7月上市的电动汽车“i-MiEV”采用了三菱重工业生产的电加热器作为空调的制暖热源(图1)。
图1:三菱汽车的电动汽车“i-MiEV”和制暖系统(a)i-MiEV。制暖的热源采用了三菱重工为EV全新开发的加热器。(b)制暖系统。加热器配置在驾驶席和副驾驶席之间的地板下方。
   传统发动机车一直把发动机散热作为制暖热源。但电动汽车(EV)没有发动机,混合动力车(HEV)在发动机停转时车内也需保暖。而此次采用的电热式加热器因可用电取暖,是EV和HEV有效的制暖方式。
  i-MiEV采用的加热器由可用电发热的PTC(Positive Temperature Coefficient)加热器元件、将加热器元件的热量传送至散热剂(冷却水)的散热扇、散热剂流路和控制底板等组成(图2)。因要求加热器要有较高的制暖性,因此,电源使用的是驱动马达的锂离子充电电池(330V),而非铅充电电池(12V)。
图2:加热器机身
内部有板状加热器元件。通过在元件两侧通入散热剂(冷却水)提高散热性。
  由于要制造的小型单元要使用330V高电压,用少量放热元件产生大量热量,因此,加热器需要丰富的设计和制造技术经验。
用PTC加热器将水加热
  加热器元件采用了普通PTC元件。PTC元件夹在电极中间,具有电阻随元件温度改变的性质。
  在低温区,电阻低,电流流通产生热量,随着温度升高,电阻逐渐增大,电流难以流通,发热量随之降低。PTC元件的特性据称符合汽车的制暖性能要求——具备在低温区的高制暖性能。
  此次开发的加热器由四片平面状加热器元件横向排列组成。元件两侧有散热扇,散热剂能够在流动中接触散热扇,吸收加热器的热量(图3)。4片加热器元件面积各异,通过改变发热元件的数量和组合,可以分级切换制暖能力。
图3:加热器截面图
机身上半部分有控制底板,下半部分有加热器元件等放热部分。散热剂利用散热扇加热。
  加热器元件为加载高电压,以绝缘材料裹覆。采用的绝缘材料有氧化铝材料和硅树脂材料两种。加热器元件的两侧先用氧化铝材料夹裹、再以硅材料夹覆。将加热器元件双重夹裹是为了提高拼接精度。因为内侧的氧化铝偏硬,所以多覆盖一层硅板能够提高与散热扇之间的密闭性,确保其散热性。现行产品使用2种绝缘体,计划2013年左右投放的第3代产品将使绝缘体的种类减少到1种。
  加热器上有散热剂的入口和出口(图4)。散热剂经上方进入加热器元件之中。元件中的流路因采用了弯折结构,使散热剂的入口和出口得以设置在左右两端。如果散热剂通路不弯折,则入口和出口就必须在单元的左侧或右侧重叠配置,使加热器的尺寸加大。散热扇为铝合金制成。为了提高气密性,接合面在压铸成形后进行了切削。
图4:加热器内的散热剂流路
散热剂从加热器元件的两面通入,能够实现高效放热。流路采用了散热剂入口和出口分别位于左右两侧的设计。
  此加热器属加热散热剂的类型。使用散热剂的一大原因是为了沿用现有发动机车的制暖系统。
沿用汽油车的制暖系统
  发动机车的制暖系统由发动机、散热剂、加热芯和送风的鼓风机马达组成。吸收发动机的热量温度升高的散热剂在加热芯中受风,为车内制暖。由于i-MiEV是以发动机车“i”为原型设计的EV,因此,只要有散热剂式加热器和电动水泵就能够沿用i的机构。
  如果是开发EV专用产品,也可以不使用散热剂,直接用鼓风机吹送经PTC加热器加热的暖风即可。
  但如果这样,即便EV特有结构能够实现,对现有系统也需要进行多处变更,使可靠性验证进度拖延。因此,i-MiEV从利用现有系统、以可靠性为重的角度出发,采用了使用散热剂的加热器单元。
  从制暖系统整体来看,发动机车与i-MiEV等EV的区别如下(图5)。首先是上面提到的热源由加热器取代了发动机。发动机车是依靠曲轴旋转带动散热剂循环,EV则需要新增电动泵。
图5:制暖系统的区别(发动机车和EV)
(a)发动机车的制暖系统。热源和散热剂循环由发动机的驱动力带动。当加温后的散热剂通过加热芯时,鼓风机马达向加热芯送风,为车内取暖。(b)EV的制暖系统。因为没有发动机,所以热源为加热器,配备了带动散热剂循环的电动水泵。
ztb
139
