[整流与稳压] 单相电机发烫 ,如何解决?
12858|23
laoxu 发表于 2016-9-25 04:52 | 显示全部楼层
至于 100W4U是针对220V, 110V那就得8U对不?
那跟电机的辅助线圈设计有关,厂家不同,绕制的线圈数据不同,一般绕径偏细,圈数加多,运行电容就用的小些。电机散热好,为增加电机低速扭力,电容可加大一挡。
交流100W小电机,运行电容一般为 4UF~ 6UF,  而交流200W小电机,运行电容一般为 6UF~ 8UF。
shalixi 发表于 2016-9-25 07:15 | 显示全部楼层
kangqiao004 发表于 2016-9-23 23:34
电机是不能更换的。
这个电机专门配了一个有线调速器。 会发热 但是不发烫
我做的是一个无线的调速器。  ...
我做的是一个无线的调速器。 会发烫
一定是你的无线的调速器没有完全模仿成原配的有线调速器,你用示波器分析后改你的无线的调速器。
 楼主| kangqiao004 发表于 2016-9-29 22:26 | 显示全部楼层
F:\_-430829684_IMG20160929221715_1475158636000_wifi_
宋业科 发表于 2016-9-30 07:25 | 显示全部楼层
用两个单向可控硅,双向可控硅触发不准的。有直流成分。
