2812仿真的时候倍频产生的时钟频率不对
827|6
shimx| | 2016-9-25 19:07 | 只看该作者
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
zhaoxqi|  楼主 | 2016-9-25 19:08 | 只看该作者
程序如下:
void InitSysCtrl(void)
    Uint16 i;
    EALLOW;
    DevEmuRegs.M0RAMDFT = 0x0300;
    DevEmuRegs.M1RAMDFT = 0x0300;
    DevEmuRegs.L0RAMDFT = 0x0300;
    DevEmuRegs.L1RAMDFT = 0x0300;
    DevEmuRegs.H0RAMDFT = 0x0300;
// Disable watchdog module
    SysCtrlRegs.WDCR= 0x0068;
// Initalize PLL
    SysCtrlRegs.PLLCR = 0xA;
    // Wait for PLL to lock
    for(i= 0; i< 5000; i++){}
// HISPCP/LOSPCP prescale register settings, normally it will be set to default values
    SysCtrlRegs.HISPCP.all = 0x0001;
    SysCtrlRegs.LOSPCP.all = 0x0002;
// Peripheral clock enables set for the selected peripherals.
    SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.EVAENCLK=1;
    SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.EVBENCLK=1;
    SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.SCIENCLKA=1;
    SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.SCIENCLKB=1;
    EDIS;
产生的时钟频率不对
XPLLDIS脚(140脚)通过一5K电阻连到VCC
不知道是什么问题
jiaxw| | 2016-9-25 19:13 | 只看该作者
记不清了XPLLDIS是上拉还是下拉使能PLL
spark周| | 2016-9-25 19:15 | 只看该作者
应该是上拉   从你的配置看   如果外部晶振是30M
liliang9554| | 2016-9-25 20:52 | 只看该作者
HCLK=150M   LCLK=75M
zhaoxqi|  楼主 | 2016-9-25 20:53 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
