[DSP编程] &portObjs[chan->portNum] C语言基础知识问答
1078|0
 楼主| 六安飞雨 发表于 2016-9-27 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
typedef struct PortObj{
    /* port status register, contains information on whether */
    /* port is opened, configured, etc.                      */
    Int     status;//端口状态寄存器 包含端口是否打开,端口配置等等信息
    /* vp base address for all register access */
    Int     base;//视频口所有寄存器入口地址
    /* two channel objects for channel A & B.  */
    /* This is only for capture operation      */
    _VPORT_ChanObj chanObj[2];//通道对象各种参数
} PortObj;
    _VPORT_ChanObj* chan = (_VPORT_ChanObj* )chanp;//通道数据结构体指针传递
    PortObj* port = &portObjs[chan->portNum];
请问各位 &portObjs[chan->portNum]取的是哪部分的地址???整个人都晕了!!!!!!!!!!!
