[STM32F1] 问个跟晶振相关的问题
2437|28
xmar 发表于 2016-9-29 11:19 | 显示全部楼层
qx19921014 发表于 2016-9-29 09:44
为什么我的程序在这个硬件上无法运行,而同事的程序可以,我要怎么修改,难道是硬件的问题 ...
费劲,但最终明白。
19楼已经有答案:换一个硬件就可以达到72M。问题不是解决了,楼主程序没问题。
 楼主| qx19921014 发表于 2016-9-29 11:34 | 显示全部楼层
费劲,但最终明白。
19楼已经有答案:换一个硬件就可以达到72M。问题不是解决了,楼主程序没问题。 ...
我纠结的是为什么同事的程序就可以用,难道是因为使用的是内部晶振,但是外部晶振为什么起振啊,或许使用内部晶振外部晶振也会跟着起振?
Stannis 发表于 2016-9-29 20:55 | 显示全部楼层
他说之前加电容的时候晶振不起振,所以把电容去了
晶振是有源的?还没见过晶体晶振不加电容的呢
yizi0000 发表于 2016-9-29 23:23 | 显示全部楼层
是用的晶振还是晶体啊?一般有源晶振四个脚,其中一个引脚是电源,晶体一般是两个管脚,不需要供电。
 楼主| qx19921014 发表于 2016-9-30 08:48 | 显示全部楼层
无源晶振
是用的晶振还是晶体啊?一般有源晶振四个脚,其中一个引脚是电源,晶体一般是两个管脚,不需要供电。 ...
晶体
AKKan 发表于 2016-9-30 08:55 | 显示全部楼层
换块板子试试
