zigbee节点 9V电池供电 电源芯片选型
5290|30
 楼主| 华丽生活 发表于 2016-9-28 17:26 | 显示全部楼层
hhucwyd 发表于 2016-9-28 09:21
全新6F22电压>10V, 芯片输入耐压要>12V,靠谱点。
你的需求是工作静态电流小,但是LDO不能进入休眠状态。
之 ...
赞!确实是解决办法,那么损失的效率就损失了吗,要是不需要ad采样的话,这个比不上一节CR2030的电池了,感觉好浪费啊,这种电池都是200多mAh
 楼主| 华丽生活 发表于 2016-9-28 17:27 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2016-9-28 09:30
以前9V 电池做个液晶遥控器 用了1年半 用的是HT7130
我前面也看了液晶,我这种先有了外壳,再选液晶,也难选。后面选不到合适的就没上
 楼主| 华丽生活 发表于 2016-9-28 17:28 | 显示全部楼层
henryh52 发表于 2016-9-28 11:01
HT的LDO静态电流通常都是2.5uA左右,也有1.0uA的,很便宜的了,含税0.5以内,而且保证原装正品。 ...
恩,确实看到很多可选的。
 楼主| 华丽生活 发表于 2016-9-28 17:29 | 显示全部楼层
罗菜鸟 发表于 2016-9-28 12:29
直接两节1.5V电池串联不行么?CC2530如果低功耗调好,基本上耗电的就只有电源芯片。 ...
因为外壳的限制,需要用9V电池。5号电池2000mAh啊,能用为啥不用
 楼主| 华丽生活 发表于 2016-9-28 17:30 | 显示全部楼层
hhucwyd 发表于 2016-9-28 13:40
之前也看过这一颗,参数很诱人,但是忌于厂商产品知名度为采用,可以写样品测试用吗 ...
我也比较担心厂商知名度,同
 楼主| 华丽生活 发表于 2016-9-28 17:31 | 显示全部楼层
逍遥李 发表于 2016-9-28 17:24
壳去淘宝搜3D打印,量大更划算,量小也就无所谓了
我去看看,万能的淘宝
runningwzf 发表于 2016-9-28 19:56 | 显示全部楼层
HT7130的余量经常不够
hhucwyd 发表于 2016-9-29 08:51 | 显示全部楼层
赞!确实是解决办法,那么损失的效率就损失了吗,要是不需要ad采样的话,这个比不上一节CR2030的电池了, ...
AD采样电池电压算电量吗吗?好奇lz项目实现的用途。成本有余量,可以看看相同规格的碱性的6LR61,以及镍氢之类。反正我们后面都换成一次性锂电5号 or CR123,寿命可以随便吹牛了
 楼主| 华丽生活 发表于 2016-9-29 10:15 | 显示全部楼层
AD采样电池电压算电量吗吗?好奇lz项目实现的用途。成本有余量,可以看看相同规格的碱性的6LR61,以及镍 ...
有一个传感器是模拟接口,所以不能直接电池供电,需要DC-DC和采样
