[STM32F0] 接收PC端发送的数据
2238|37
 楼主| yszong 发表于 2016-9-27 21:50 | 显示全部楼层
我的只有三个成员,那两个preemption和sub我可以不用吗,还是自己在加,但我好像加了错的
zhanghqi 发表于 2016-9-27 21:50 | 显示全部楼层
中断处理函数应该放在哪里让他调用
zhenykun 发表于 2016-9-27 21:51 | 显示全部楼层
放在类似"stm32f10x_it.c"文件中,同时在头文件(类似"stm32f10x_it.h")中申明。
wyjie 发表于 2016-9-27 21:51 | 显示全部楼层
重点是申明,可以在头文件中“void USART2_IRQHandler (void);”,或者在源文件中“extern void USART2_IRQHandler (void);”来获取。只要编译器能够找到,其他的不重要!
 楼主| yszong 发表于 2016-9-27 21:51 | 显示全部楼层
这个和.s文件里的有关吗
jlyuan 发表于 2016-9-27 21:51 | 显示全部楼层
引申一下:在以后, 你也可以通过修改引导文件(类似startup_stm32f10x_hd.s),来使用自己的命名方式。
 楼主| yszong 发表于 2016-9-27 21:52 | 显示全部楼层
主要就是我这边板子可以接收到了,但是我发现我定义的中断没调用,是不是和.s文件里的那个什么入口有关?
dengdc 发表于 2016-9-27 21:52 | 显示全部楼层
通过修改引导文件中的 所有的 USART2_IRQHandler 函数名称  ,替换成你自己想要的命名。
heweibig 发表于 2016-9-27 21:52 | 显示全部楼层
对,进行平台移植或者移植实时系统的时候,会用到。
wuhany 发表于 2016-9-27 21:52 | 显示全部楼层
一般新建工程不会改到引导文件的 .s,你不放心的话,就打开看看引导文件有没有被改。
jiahy 发表于 2016-9-27 21:53 | 显示全部楼层
以前写的,仅供参考:
  * @brief  UartInitial
  * @param  None
  * @retval None
static        void        UartInitial(void)
                USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
                NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
                /* Enable GPIO clock */
                RCC_AHBPeriphClockCmd(USARTx_TX_GPIO_CLK | USARTx_RX_GPIO_CLK, ENABLE);
                /* Enable USART clock */
                USARTx_APBPERIPHCLOCK(USARTx_CLK, ENABLE);
                /* Connect PXx to USARTx_Tx */
                GPIO_PinAFConfig(USARTx_TX_GPIO_PORT, USARTx_TX_SOURCE, USARTx_TX_AF);
                /* Connect PXx to USARTx_Rx */
                GPIO_PinAFConfig(USARTx_RX_GPIO_PORT, USARTx_RX_SOURCE, USARTx_RX_AF);
                /* Configure USART Tx and Rx as alternate function push-pull */
                GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
                GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_Level_3;
                GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
                GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
                GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = USARTx_TX_PIN;
                GPIO_Init(USARTx_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
                GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = USARTx_RX_PIN;
                GPIO_Init(USARTx_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
                USART_DeInit(USART1);
                /* USARTx configured as follow:
                                        - BaudRate = 115200 baud
                                        - Word Length = 8 Bits
                                        - One Stop Bit
                                        - No parity
                                        - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
                                        - Receive and transmit enabled
                USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
                USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
                USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
                USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
                USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
                USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
                USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
                USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
                /* NVIC configuration */
                /* Enable the USARTx Interrupt */
                NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USARTx_IRQn;
                NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0;
                NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
                NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
                USART_Cmd(USART1,ENABLE);
lizye 发表于 2016-9-27 21:53 | 显示全部楼层
直接通过USB口不行的,调试器没有和串口连接,这个系列都是这样
shimx 发表于 2016-9-27 21:53 | 显示全部楼层
void Modbus_IRQHandler(void)
        if (USART_GetITStatus(cCOM1, USART_IT_RXNE) == SET)
                USART_ClearITPendingBit(cCOM1, USART_IT_RXNE);
                prvvUARTRxISR();
        if (USART_GetITStatus(cCOM1, USART_IT_TXE) == SET)
                USART_ClearITPendingBit(cCOM1, USART_IT_TXE);
                prvvUARTTxReadyISR();
 楼主| yszong 发表于 2016-9-27 21:53 | 显示全部楼层
我想错了,开始的时候我的已经可以接受了,但我发现我定义的中断处理函数没地调用
shimx 发表于 2016-9-27 21:54 | 显示全部楼层
你的映射使能了吗?
jiaxw 发表于 2016-9-27 21:54 | 显示全部楼层
觉得解决这类问题还是仔细看看规格书、应用笔记以及例程得好
 楼主| yszong 发表于 2016-9-27 21:54 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
Rangar 发表于 2016-9-29 21:17 | 显示全部楼层
USART2_InitStruct结构体需要配置一下
