[电子元器件] TTL电平问题
2676|26
shalixi 发表于 2016-9-29 10:53 | 显示全部楼层
谁能解释一下,说明书里面的电源符号(Symbol)为什么标成Vcc而不是VDD。
 楼主| oneLLpiece 发表于 2016-9-29 15:10 | 显示全部楼层
玄德 发表于 2016-9-28 22:39
这设计有问题吧?!
这个二极管成事不足,败事有余。
大神,这样可以看明白吗 ,多个故障信号通过二极管嵌位后,发送给单片机,你有更好的办法,欢迎相互交流!
qwertwuyu 发表于 2016-9-29 15:52 | 显示全部楼层
weilaiheike 发表于 2016-9-28 13:55
明白你的意思了,根据245手册所说的小于0.8V肯定输出低电平,所以是没问题的。而且温度越高二极管的导通压 ...
对,1N4148的导通电压其实也不低,你可以看下手册在1ma的时候最高0.7V,所以你可以增大上拉电阻阻值,减小电流,让导通压降变小。不会影响后级的,要是怕就选择肖特基二极管
qwertwuyu 发表于 2016-9-29 15:56 | 显示全部楼层
这设计有问题吧?!
这个二极管成事不足,败事有余。
哪里有问题,说说,我感觉还行吧,建议吧二极管换成肖特基1N5819
玄德 发表于 2016-9-29 17:18 | 显示全部楼层
根据11层的图,一并回应22层和24层。   @oneLLpiece    @qwertwuyu
先排除比较器是双电源供电的情况。
如果是双电源,负电压过低可能会导致低电平超出后面245的最大绝对值(负电压值),损坏器件;
这时如果说二极管能把低电平拉高到安全范围,那么负电压的值必须仔细选择,大约 -1.0v左右。。。这个电压值,没人这么无聊吧?!
考虑比较器是单电源。
1、245应当是3.3v或者5v,无论比较器电压与此相同还是不同,低电平都有问题,
     二极管会把低电平拉高0.6v,很可能超出最大值0.8v,
     即使后面245仍然可以识别为0,但理论上是有错误的;
     如果二极管压降只有0.2v,如果比较器是轨轨,好吧,算你狠,但记住:这些附加条件都是二极管带来的,完全可以避免的,请看第3;
2、 如果比较器电压比245高很多,
     这时二极管能起到一个作用:保证高电平不超出芯片最大绝对值。
     但问题同样是低电平。
3、不要这个二极管,会有毛病吗?
     低电平没有问题了,如果还有问题,那么二极管会让问题更严重;
     高电平基本没问题,当然你如果非要给比较器供很高电压,我只能说你太无聊了。
总之,
二极管会带来更多的问题和麻烦,
没有二极管,问题很少或没有,只是你不要给比较器供8v、10v这样的高压。
qwertwuyu 发表于 2016-9-29 21:47 | 显示全部楼层
先排除比较器是双电源供电的情况。
朋友说的是,尤其是负电压和轨对轨这点说的很好。非常感谢。
 楼主| oneLLpiece 发表于 2016-9-30 11:28 | 显示全部楼层
先排除比较器是双电源供电的情况。
详细,严谨,受教了,谢谢!
