高手来答:火线和零线怎么用单片机来检测
3557|11
tyw| | 2016-10-5 09:39 | 只看该作者
去这里看,以前讨论过
https://bbs.21ic.com/icview-800974-1-1.html
一种火线和零线的检测电路.pdf (144.33 KB)
这个检测器前提是要有地线,如果插座里只有火线和零线是不能检测的。原理很简单,分三路一个限流电阻串一个发光二极管和一个整流二极管,在火线和零线接之间有一个三极管靠地线来触发。(只以接线正确一组解答)接线正确时第一个灯亮是火线和地线接通,第二个灯不亮因为它是接在地线和零线回路里,虽然有火线但是被三极管导通短接了,第三个灯亮因为它是接在零线和火线之间通过导通的三极管接通
http://www.crystalradio.cn/thread-458548-1-1.html
逛逛看看学学|  楼主 | 2016-10-5 11:55 | 只看该作者
现在就是没有地线呢
changle11sdo5| | 2016-10-5 12:01 | 只看该作者
回答都是高手
tyw| | 2016-10-5 13:04 | 只看该作者
没地线只好用电笔手工测.人体接地.
kk118a| | 2016-10-5 15:46 | 只看该作者
电笔最方便
不亦心| | 2016-10-5 15:58 | 只看该作者
用线圈感应电场信号,放大,转换为高低电平给MCU的IO口即可。
lihui567| | 2016-10-5 20:51 | 只看该作者
同意六楼的,最简单的办法
xmar| | 2016-10-6 07:40 | 只看该作者
如果有大面积金属,可替代接地。但信号弱,需要放大。
duhemayi| | 2016-10-6 13:57 | 只看该作者
学习
lizhelizhe| | 2016-10-6 18:16 | 只看该作者
检测对地电压就可以
xmar 2016-10-8 16:45 回复TA
如果网电源是三针(L、N、PE)插座输入,L-PE为220VAC,N-PE为0,如此,判断L、N很简单。如果电源输入只有L、N两根线,该如何判断谁是L、N?
