[讨论] 关于电源模块输出电压偏低问题
5143|29
minzisc 发表于 2016-10-26 22:42 | 显示全部楼层
mornsunfae 发表于 2016-10-9 12:23
有些工程师反馈,已经按照厂家的测试方法测试了,输出电压还是偏低,那是否就可以说是产品本身的问题了?
金升阳的产品都是经过哪些测试的?
cehuafan 发表于 2016-10-29 15:11 | 显示全部楼层
电压偏低测量起什么作用
选择合适功率的电源模块最为重要了。
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-11-1 14:16 | 显示全部楼层
uptown 发表于 2016-10-10 21:41
电源在低温下输出电压会收到影响吗?
产品技术手册有个温漂系数,这个指标主要是体现产品在输出电压受温度影响的程度。基本不会受影响的。
soodesyt 发表于 2016-11-4 22:19 | 显示全部楼层
电压过低一般是负载过大造成的。
soodesyt 发表于 2016-11-4 22:20 | 显示全部楼层
查看电压是否存在短路的问题
cemaj 发表于 2016-11-6 22:29 | 显示全部楼层
常规的测试方法适用于所有电源吗?
cemaj 发表于 2016-11-6 22:30 | 显示全部楼层
电源启动不正常怎么测试?
febgxu 发表于 2016-11-12 21:17 | 显示全部楼层
请确定空载或轻载状态下输出电压是否正常
febgxu 发表于 2016-11-12 21:21 | 显示全部楼层
确定输出是否过载或者输出容性负载过大
