[信息] STM32 基于Nucleo板CAN总线的建立
1130|6
 楼主| 黑猫警长不吃糖 发表于 2016-10-10 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
STM32 NUCLEO开发平台是ST最新发布的易用性好、可扩展性佳的低成本平台。开发平台具有mbed功能支持Arduino接口,同时还提供ST Morpho扩展排针,可连接微控制器的所有周边外设,可以利用Arduino巨大生态系统优势,便于快速实现STM32学习和评估!这儿我们评估它的CAN外设功能。
一、环境搭建
1、软件:
STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_F1_V1.3.0\Projects\STM3210E_EVAL\Examples\CAN\CAN_Networking\EWARM
2、硬件:
NUCLEO-F103RB(STM32F103RBT6)
3、原理图如下:
上面原理图是针对 SN65HVD230 的,因为 PB8 是 CAN_TX,是 MCU端的发送,需要到 CAN transfer 的输入引脚,即引脚 D(Driver input); 因为 PB9 是 CAN_RX,是 MCU 端的接收,是 CANtransfer 的输出引脚,即引脚 R(Recv output);
二、Porting
由于参考的是STM3210E_EVAL的示例程序,在用到STM32F103RBT6的Nucleo板子上的时候,需要做一些porting的工作。
1、系统时钟
在10E的EVAL板子上,使用的是HSE,而Nucelo上默认的是没有焊接HSE,所以使用到的是HIS;利用CubeMX生成代码:系统时钟为36MHz;
供给CAN外设的时钟:是APB1的时钟18MHz;
2CAN的接收/发送引脚
仍然可以都为PB8 (TX) 和PB9(RX),不需要改变;
3CAN的波特率
(自己想设置的是500K)
7.webp.jpg 所以,理论上,根据计算公式,
NominalBitTime = 1 × tq + tBS1 + tBS2 = (TS1[3:0] + 1+ TS2[2:0] + 1 + 1)* (BRP[9:0] + 1) x tPCLK;
所以,NominalBitTime = 9* 4* tPCLK; =Freq(APB1)/36 = 18/36 = 0.5MHz = 500K;
4 User部分
程序中设计到:
在 10E-EVAL 板子上,用到的是 PG.08,而在 nucleo 上使用到的是 PC.13
至此,移植好了;
三、全速运行
1、按下 USERButton,会发出 CAN 报文,CAN 的 PC 端软件能够收到。
2、CAN 的 PC 端软件发送报文,软件中的中断函数也会进入中断。
说明,CAN 的发送和接收这一基本的操作已经完成了。对于 CAN 的复杂的运用特点,可以在该基础上进一步衍生。
附录:
1、针对现有的 CAN 的总线协议:在数据区域只有固定的 8Byte;也就是说一个 CAN 报文发送的数据只有 8 个,我们的单片机的寄存器也只提供了 8 个寄存器,符合当前的 CAN 的协议;如果客户想发送多个>8 的数据,需要在其上层协议中,用软件去多次发送。也许在下一代的 CAN 总线中,会对这一特点进行改变。
2、CanHandle.Init.NART= ENABLE 的说明; 在基于"STM32Cube_FW_F4_V1.10.0\Projects\STM324x9I_EVAL\Examples\CAN\CAN_Networking",  如果只用一块STM32F429-EVAL 调用HAL_CAN_Transmit()的发送函数,会发现 CAN Controller 会不断的发送数据, 这是因为在我们提供的示例中,是需要两块板子互联的,在 CAN 协议中,如果消息没有被正确的接收,它将会 be retransmitted infinitely by the transmitter until it will be acknowledgedby the receiver ,而正我们的环境中,只有一块板子,而没有 receiver。
mmuuss586 发表于 2016-10-10 19:32 | 显示全部楼层
谢谢分享;
cowboy2014 发表于 2016-10-10 19:44 | 显示全部楼层
这个can总线最长传输距离有多少
受干扰大吗?
dongnanxibei 发表于 2016-10-10 20:47 | 显示全部楼层
 楼主| 黑猫警长不吃糖 发表于 2016-10-11 13:36 | 显示全部楼层
这个can总线最长传输距离有多少
受干扰大吗?
这个跟传输速率有关 慢的话可以近10公里 速度快的话只有几十米
wahahaheihei 发表于 2016-10-11 14:37 | 显示全部楼层
CAN协议用的很多的地方是汽车内的现场总线,抗干扰能力超强。
飞思捷芯 发表于 2016-10-11 15:01 | 显示全部楼层
个人签名:资深FAE工程师顾问群:499391543;微信公众号:融创芯城
120
