STC12C5A60S2单片机串口通讯判断字符串问题
846|0
 楼主| Evanboys 发表于 2016-10-13 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
求好心人,帮我解决这个问题
MCU:STC12C5A60S2
晶振:22.1184
我想实现的效果:
通过电脑串口发送start,单片机处理程序,然后返回start-ok;
                     发送left,单片机处理程序,然后返回left-ok;
简单来讲就是我要通过电脑串口发送任意字符串,在单片机中做相应比较后,再简单处理程序,返回一个字符串给电脑串口。
现在的问题是我的接收和发送字符串有问题。而且我保存接收字符串的数组是否存在问题呢?
#include"STC_NEW_8051.H"
#include"delay.h"
#include"INTRINS.H"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ON 0
#define OFF 1
#define LOW 0
#define HIGH 1
#define M_TIME 100//定义不进电机频率为75
#define BUFSIZE 80//定义串口字节数组长度保存变量
/*-----------inductor-----------*/                //感应器端口定义
sbit G=P0^0;                                //用做步进电机原点感应器
sbit L = P0^4;                                //标志步进电机终点感应器
sbit zhengzhuan=P0^1;                                    //手动  正转
sbit fanzhuan=P0^2;                                        //手动  反转
sbit zidong=P0^3;                                        //自动
/*----------motor_GPIO()---------*/                 //马达输出口定义
sbit M_Z = P2^0 ; //脉冲正极,
sbit M_F = P2^1;  //脉冲负极,
unsigned char date ,CHZT;
uchar idata Rec_Buff[BUFSIZE]; //接收字符数组BUFSIZE长度
uchar Rec_cnt = 0;
uchar testcount = 0;
bit Rec_ok;
uint Rec_timeout;
uchar stop_cnt = 0;
void zz_key_press();
void zd_key_press();
void fz_key_press();
void init_m();
void Send_Buf(uchar *p,uchar len) ;
void init_com()        ;
void clear_rec();
void zd();
uint i , j = 300;
void main()
        zhengzhuan = 1;
        fanzhuan = 1;
        G = 1;
        L = 1;
        M_Z = 0;
        M_F = 0;
       init_m();                 //        初始化步进电机归初始状态
        init_com();
        while(1)
                Send_Buf("111---",6);//测试串口
                Rec_ok = 0;
                clear_rec();
                Rec_cnt = 0;
                if (testcount == 0x11)
                        //这里做一个相应的动作,表示有正常接收到字串
                          zd();
                          testcount = 0;
                if (testcount == 0x12)
                        M_F = 0;
                        for(i=0;i<=j && L == 1;i++)
                                M_Z = 1;
                                delay_us(M_TIME);
                                M_Z = 0;
                                delay_us(M_TIME);
                    testcount = 0;
                zz_key_press();
                fz_key_press();
                zd_key_press();
/**************初始化串口通讯函数********************/
void init_com()        //COM初始化
    AUXR=0x20;
        SCON=0x50;
        PCON=0x00;
        TMOD=0x21;
        TH1=0xfa;
        TL1=0xfa;
        PS=1;
        EA=1;
        ES=1;
        TR1=1;
void send_byte(char date)
        ES=0;
    //REN=0;
        TI=0;
        SBUF=date;
        while(!TI);
        TI = 0;        //串口发送完毕后,将在标志位TI置1
        //REN=1;
        ES=1;
void Send_Buf(uchar *p,uchar len) //发送函数 *P(字符串) len(字符串的长度)
        while(len>0)
                send_byte(*p);
                p++;
                len--;
void clear_rec()         //清空         Rec_Buff[BUFSIZE]里面的数据
        uchar i;
        for(i=0;i<BUFSIZE;i++)
                Rec_Buff = 0;
//******************检测串行中断********************//
void RX_com() interrupt 4
    //Send_Buf("test\r\n",6);
        if(TI)
                TI = 0;
        if(RI==1)
                RI=0;
                Rec_timeout = 0;//超时函数
                Rec_Buff[Rec_cnt] = SBUF;        //循环把SBUF(串口接收的字符串)保存在数组         Rec_Buff[]里面 数组长度 BUFSIZE
                Rec_cnt++;
                if(Rec_cnt>=BUFSIZE)
                        Rec_cnt = 0;
                if ((Rec_Buff[0]=='s')&&(Rec_Buff[1]=='t')&&(Rec_Buff[2]=='a')&&(Rec_Buff[3]=='r')&&(Rec_Buff[4]=='t') )
                        testcount = 0x11;
                if ((Rec_Buff[0]=='l')&&(Rec_Buff[1]=='e')&&(Rec_Buff[2]=='f')&&(Rec_Buff[3]=='t') )
                        testcount = 0x12;
                ES = 0;
void zd()
        M_F = 0;
        while(L == 1 )
          M_Z = 1;
          delay_us(M_TIME);
          M_Z = 0;
          delay_us(M_TIME);
        M_F=1;
        while( G == 1)//当原点感应器不在初始状态下,步进电机回原点
          M_Z = 1;
          delay_us(M_TIME);
          M_Z = 0;
          delay_us(M_TIME);
/**************自动按钮控制函数********************/
void zd_key_press()
    if(CHZT = 1)//只有在步进电机在初始位置,自动按钮才生效
                if(zidong == 0 )
                     delay_us(20);
                         if(zidong == 0 || G == 0 )
                              zd();
                         CHZT = 1;//标志步进电机在初始位置
/**************手动反转按钮控制函数********************/
void fz_key_press()
     if(fanzhuan == 0)
             delay_us(20);
                 if(fanzhuan == 0 )
                     M_F = 1;
                         /*while(fanzhuan == 0 )           //反转按钮按下,而且初始状态感应器断开,才可以转。
                             M_Z = 1;
                                 delay_us(M_TIME);
                                 M_Z = 0;
                                 delay_us(M_TIME);
                         if(G == 1)
                                  M_Z = 1;
                                 delay_us(M_TIME);
                                 M_Z = 0;
                                 delay_us(M_TIME);
/**************手动正转按钮控制函数********************/
void zz_key_press()
        if(zhengzhuan == 0)
          delay_us(20);
          if(zhengzhuan == 0)
              M_F = 0;
                  /*while(zhengzhuan ==  0 || L == 1)        //正转按钮按下,而且初始状态感应器断开,才可以转。
                      M_Z = 1;
                          delay_us(M_TIME);
                          M_Z = 0;
                          delay_us(M_TIME);
                  if(L == 1)
                            M_Z = 1;
                          delay_us(M_TIME);
                          M_Z = 0;
                          delay_us(M_TIME);
/**************初始化不进电机位置控制函数********************/
void init_m()
        M_F = 1;
        while(G == 1)  //当原点感应器不在初始状态下,步进电机回原点
                M_Z=1;
                delay_us(M_TIME);
                M_Z=0;
                delay_us(M_TIME);
        CHZT = 1;//标志 步进电机在初始位置
