我要做一个“小鸟牌”稳压电源,小菜鸟们跟我一起来吧
35661|160
xuyiyi 发表于 2010-3-26 11:23 | 显示全部楼层
TRP-3003恒压恒流高精度直流稳压电源剖析http://liheming.jimdo.com/%E7%94%B5%E5%AD%90%E6%8A%80%E6%9C%AF/2/
  TRP-3003直流稳压电源具有恒压、恒流和完善的过载保护能力,由于厂方不提供图纸,笔者在维修中测绘出整电路,并列出常见故障及维修调整方法。
  该稳压电源为恒压(CV)、恒流(CC),输出电压0~30V可调,输出负载电流0~3A可调,工作特性为恒压/恒流自动转换性,能随负载的变化在恒压与恒流状态之间连续转变,恒压与恒流方式之间的交点称为转换点。利用恒流特性对可充电池进行充电很方便。
一、工作原理
  整机分四大块:串联型直流稳压电源,含调整放大和恒压电路;恒流调节和恒压恒流转换显示部分;基准稳压电源;变压器次级交流电压自动调整电路。
  整机电路图如附图所示。
1. 串联型直流稳压电源和恒压电路。
  主要由调整管T1、T2、T10、T11组成,运放IC1及P1、P2电压调节电位器、基准电压组成恒压电路,控制T2基极电压,改变调整管的导通程度,保证稳压电路的正常工作。这里P1、P2作为粗调、细调电位器调整电压,IC1的同相端接上基准电压和调整电压,与反相端的采样电压进行比较,来改变调整管的电流。
2. 恒流电路--也称限流电路。
  即调整到预定电流限制时,输出电流保持不变,输出电压随着负载的进一步增加而成比例地减少。恒流电路由运放IC2及取样电阻0.15Ω,另加恒压、恒流转换显示电路组成。IC2同相端从P3电流调整电位器及基准电源调节W1得到参考电压,反相端通过电阻1kΩ接在采样电阻0.15Ω的前端。当采样电压大于参考电压的时候,IC2的输出电压下降,这样使T2的Vb下降,使输出电压减小,但是输出电流保持不变,达到了限流的目的。在恒压时T8导通,T9截止,所以恒压(CV)绿灯亮,恒流(CC)红灯灭,因为恒压时IC2输出为高电平,通过稳压管DZ(6V)使T8导通,绿灯亮。当限流保护起保护作用时,IC2输出为0,这时,T2的Vb通过二极管电压下降到0,使调整管截止。
3. 基准稳压电源。
  由TL431及78L12、T3组成。TL431不仅做标准电压,而且担负着对误差电压比较放大和对T3管的控制作用。TL431内部参考电压为2.5V,取样电压大小实际与TL431的2.5V基准电压比较,改变TL431阴极电压,从而调整T3的导通。另外,T3的基极电压是经过78L12稳压后再经电阻1kΩ到基极,使输出+15V保持稳定,输出+15V主要用在IC1与IC2集成运放电源及恒压和恒流电路的基准电压、交流电压切换电路的参考电压。+6V接在主稳压电源的输出正极。
  从图可见,TPR-3003直流稳压电源的高精度主要使用了双重高精度稳压组成的基准电源。
4. 交流电源自动切换电路。
  直流可调稳压电源另一特点是实际运用中随着输入输出压差的增大,使输出电流Io降低和调整管结温升高,从而增加了调整管的功耗。一般采用手动切换变压器的输出线圈抽头来达到降低压差的目的。本电路采用T4、T5、T6、T7晶体管组成的检测电路,自动切换交流电压。变压器的次级输出14V、24V、32V三种交流电压,一般检测在直流电源的输出+10V及+20V处自动切换。T6的基极通过45kΩ电阻接到参考电压,参考电压由基准电压提供,而基极的另一路,通过18kΩ电阻和一个串联的二极管接到总电源的输出负极做采样。当输出电压低于10V时T6导通,T7截止,继电器J2释放,常闭接点接在交流14V低挡处的输入电压,当输出直流电压达到10V时,T6基极出现负电压而截止,这样T7导通,继电器J2合上,常闭接点在24高挡处接通。当稳压管总输出电源到达+20V时,T5截止,T4导通,J1合闸,使J1常开接点接通,调整管的输入电压交流转换到第三高挡处32。TPR可调稳压电源可调节电压时始终保证一定的压差,主要依靠自动进行调整交流电压而得到。
二、操作方法
  使用前必须对仪器进行限流标定,开机后将电压调节到需要电压值,再将电源调节旋钮旋到恒流(CC)指示灯亮,则表示该机已处于恒流状态。将一个短路线暂时短路电源输出的+、-端子,调节电流旋钮到需要电流限定值,设定完毕后勿改变电流旋钮位置,拆除短路线,即可进入工作状态。
三、常见故障及正常维护
1. 电压调节旋钮不起作用,主要是基准稳压电源的电路中6V稳压管击穿或断开而造成电压调节电位器没有采样电压。6V稳压管击穿,电压指示到最大,稳压管断开电压指示到最小。
2. 电流调节器在电源输出+、-端子短路时不起作用,这时首先应该检查IC2运放是否正常,然后检查基准稳压电压。在这个稳压电源中,基准电压是最重要的,要作为首要的检查对象,一般是印板上W1微调电位器脱焊造成,如果P3电位器脱焊,将造成电流输出达最大值。
3. 将电位器P3左旋到底,处于恒流状态,红指示灯CC应该亮,绿指示灯CC应灭掉,这时电压指示为零,如果电压指示不到零,说明IC2运放集成块调零有问题,若将IC2运放①脚与④脚短接,电压显示即可为零,造成这种现象主要是IC2运放损坏以后换上新运放所造成的。
  注意:网上的电路图都是错误的,下图是改正后的电路图
xuyiyi 发表于 2010-3-26 11:29 | 显示全部楼层
电源类的作品,建议首先做好恒压/恒流自动切换保护电路,还有,你的设计要保证上电的时候输出不能有冲击脉冲发出……毕竟这个东西是万恶之源。这两点做不好,等你DIY一些娇贵的电路(MCU,LCD……)的时候,就麻烦大 ...
恒流恒压电路可以参考“TRP-3003”(0-30V/3A),网上流传比较广的清晰电路图,带原理解析
mohanwei 发表于 2010-3-26 10:53
以上资料是根本 mohanwei 提供的信息网上搜录的,再次感谢mohanwei
123987 发表于 2010-3-26 13:18 | 显示全部楼层
8# shiqianwei
步进定为10mV好像指标定的有点高,貌似也没有啥实际意义吧。倒是电压电流调整率倒是没有定指标。呵呵!不解ing!
zwd000002 发表于 2010-3-26 13:25 | 显示全部楼层
我加一磅!
自我介绍:20多年前,物理(纯理论)系毕业,20年的行业间的漂流。丝毫无专业可言!无意间撞进21,感觉这里是人才辈出、生机盎然。年少者,勤奋好学、积极进取!年长者,知识渊博、无私奉献!佩服!
没能力亲手参与(模仿)制作,如楼主有意,我愿预定一套成品,以表示站脚助威!
calm_lrc 发表于 2010-3-26 14:02 | 显示全部楼层
忽悠吧,继续忽悠!
xuyiyi 发表于 2010-3-26 15:14 | 显示全部楼层
小菜鸟的成长,需要大伙多尽一分心帮助一下,希望大家多给点支持,谢谢!
 楼主| shiqianwei 发表于 2010-3-26 21:49 | 显示全部楼层
哈哈。。我也一直想自己DIY一个电源。开关电源对我来说难度太大,这个正好!组织得起来的话我想参与。建议按键搞成触摸式的。只要轻轻碰一下,就可自动调压显示,再配上蜂鸣器,别提有多爽了 ...
oksmn 发表于 2010-3-26 09:06
想参与就来吧,只要你够菜,哈哈!
俺没打算做成触摸的,那个不实用。当然你可以根据自己的需要自行增减相关电路模块,来实现自己的创意想法。
 楼主| shiqianwei 发表于 2010-3-26 22:16 | 显示全部楼层
笙泉单片机俺没有接触过
菜鸟们用来DIY的似乎也不多。目前精力有限,为了尽量减少不必须的工作,俺暂时不考虑使用两种单片机的方案,谢谢老许的好意。  技术指标及芯片方案还得仔细想想,要以实用为原则。
这个东东如果做得到预期的效果的话可以考虑做成套件的形式,这是后事咱先不考虑。
----------------------------电压电流调整率没有定是因为俺不知道定多少,定低了被人笑话,定高了怕收不了场,就索性不定吧。  10mV的步进是有点高,还要想想。
笙泉单片机俺没有接触过,菜鸟们用来DIY的似乎也不多。目前精力有限,为了尽量减少不必须的工作,俺暂时不考虑使用两种单片机的方案,谢谢老许的好意。
xuyiyi 发表于 2010-3-27 07:00 | 显示全部楼层
笙泉单片机俺没有接触过,菜鸟们用来DIY的似乎也不多。目前精力有限,为了尽量减少不必须的工作,俺暂时不考虑使用两种单片机的方案,谢谢老许的好意。 ...
没关系,你熟悉AVR单片机,就搞你的AVR方案吧,用人的特长也是老许的专长。而新加入你的“小鸟牌”稳压电源开发团队的网友oksmn正好与你相反,只熟悉STC(即笙泉系列单片机),老许建议oksmn主持搞一套用笙泉51单片机做的稳压电源。
xuyiyi 发表于 2010-3-27 07:12 | 显示全部楼层
既然oksmn只懂STC(笙泉51单片机),建议你另搞一套使用笙泉51单片机的开源DIY电源版本,这样,你和shiqianwei可互相学习,取长补短,共同进步。
假如你愿意做成开源DIY版本(指原理图,源程序等技术文挡在21IC上全部开源),如愿意,也可自行组织配件套件在淘宝及相关网站自行销售,版权归楼主,与老许无关。
老许愿提供有限的帮助(赠送定做专用变压器1只,PCB板3块),如愿意连PCB板都开源(即赤裸裸的毫无保留的将全部技术资料无偿奉献给21IC),老许愿免费赠送全套散件一套。
另外,老许和笙泉路必康公司有点小交情,老许可帮你说上几句好话,向笙泉路必康公司免费为你申请一台在线仿真器或下载器之类的开发工具。
关于技术方面,只要你愿意开源,老许负责寻找高手牛人给予你全方位的技术指点。
无名刀客 发表于 2010-3-27 07:21 | 显示全部楼层
网上无意中看到一张电源原理图,感到有点用,上传
再补上SCH图
oksmn 发表于 2010-3-27 10:52 | 显示全部楼层
RE: 我要做一个“小鸟牌”稳压电源,小菜鸟们跟我一起来吧
感慨老许的热忱,我诚惶诚恐。做这东西完全是拿来自己用,如果真能做出来,保留资料对我没什么好处,与其把那些资料放在电脑里发霉,不如奉献给大家,大家如果有用得着这些原理图或PCB,我还高兴呢。另老许说愿意帮忙申请笙泉仿真器和下载器,谢谢你了,手头正好缺一套51核仿真器,因我不熟悉笙泉单片机,也从没用过在线仿真器,不是自己水平高用不着仿真起器,而是公司无仿真器,自己也没买,实在怕用了之后还做不出来,那就实在对不起老许了。
gan刚
oksmn 发表于 2010-3-27 11:18 | 显示全部楼层
想参与就来吧,只要你够菜,哈哈!
shiqianwei发表于 2010-3-26 21:49
不明白shiqianwei兄为什么说不实用呢,是从稳定性上来说还是从功能上来说?
oksmn 发表于 2010-3-27 11:38 | 显示全部楼层
谢谢无名刀客给的图,对电源方面知道得实在太少,得请各位多指点。
xym1020 发表于 2010-3-27 12:13 | 显示全部楼层
对电源方面了解甚少,学习一下,这里高手很多,也很热情啊!
新好男孩 发表于 2010-3-27 14:53 | 显示全部楼层
最近也在也打算做一个可调稳压电源,今天刚把图纸画好,贴出来请大家指点一下。
新好男孩 发表于 2010-3-27 15:08 | 显示全部楼层
以下是电路测试:
1。 电压测试
2. 电流测试
xuyiyi 发表于 2010-3-27 15:17 | 显示全部楼层
画的不错!
顶一把!
