DSP28335当外面接入电压信号,不管信号多大,所有的AD都是0
3900|26
vibra2016 发表于 2016-10-27 21:48 | 显示全部楼层
这个飞线的更换一个AD的输入IO口的看下,,作对比的额
vibra2016 发表于 2016-10-27 21:49 | 显示全部楼层
这样可以排除是否是外部信号的问题的,然后就可以一步步的进行排除的
baimiaocun2015 发表于 2016-10-27 21:50 | 显示全部楼层
楼上的意见很不错的,参考下的。
 楼主| FCCdsp 发表于 2016-10-29 23:03 | 显示全部楼层
寄存器配置问题,谢谢大家,结贴了
 楼主| FCCdsp 发表于 2016-10-29 23:04 | 显示全部楼层
a6105410 发表于 2016-10-27 11:01
我原来也出过这种问题,板子是自己焊接的吗?看看ADC模拟电源引脚是不是有锡渣把该电源拉低了。 ...
自己焊的
lzmm 发表于 2016-10-24 17:13
都是0说明你的配置存在问题了。
恩恩,就是配置问题
Sode 发表于 2016-10-30 16:23 | 显示全部楼层
配置的问题
