非常基本的问题
2379|7
 楼主| lanmp 发表于 2008-7-10 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
电感两端的电压到底是如何随着电流变化的。比如DCDC升压变压器中的电感,当MOS管管断后,它的电流为什么会减小,而且为什么产生的电压和电流是反方向的?我觉得电流已经在减小了,按说电杆应该会产生一个维持原来电流方向的电压,也就是与电流同方向的电压啊。
maychang 发表于 2008-7-10 20:33 | 显示全部楼层
“电感两端的电压到底是如何随着电流变化的”
电感两端电压等于电感量乘电流变化率,方向由塄次定律决定。<br /><br />“我觉得电流已经在减小了,按说电杆应该会产生一个维持原来电流方向的电压,也就是与电流同方向的电压啊。”<br />没错。<br />
 楼主| lanmp 发表于 2008-7-10 20:49 | 显示全部楼层
谢谢。
可是实际上电感两端的电压和原来是相反的阿。这不就是升压的原理么?
maychang 发表于 2008-7-10 22:17 | 显示全部楼层
电感中电流减小时
电感两端电压与“原来”即电感中电流增加时电压方向当然相反。<br />“原来”即电感中电流增加时,电流方向与电感两端电压方向相反。<br />其实,这就是塄次定律“感生电动势总是阻碍电流的变化”。
 楼主| lanmp 发表于 2008-7-11 14:54 | 显示全部楼层
我更糊涂了
你是说,在FET导通时电感右端的电压大于左端么?因为向右方的电流一直在增加。
xwj 发表于 2008-7-11 15:06 | 显示全部楼层
通电时,电感是负载,由电压产生电流;断电时,电感是电
由电流产生电压<br />作为电源,其内部电流是由负端流向正端的<br /><br />不管怎么样,电感的自感电动势都是阻碍其电流变化的,也就是<br />通电时,电感是负载,由电压产生向右的电流,自感电动势是左负右正的<br />断电时,电流继续保持向右流动,这时电感就变成发电机了,对外输出电压(能量)<br /><br />你可以把电感中的电流看成有惯性的水流;-)<br /><br />
 楼主| lanmp 发表于 2008-7-11 15:15 | 显示全部楼层
谢谢。
听了你说的我明白了一点。电流部分比较容易理解,我也能明白,就是当电感变成电流源后,这个负压是如何产生的呢?是电感自己的感生电压还是其它原因产生的呢?
PowerAnts 发表于 2008-7-12 05:21 | 显示全部楼层
仔细品4楼maychang的回复吧
