语音放大电路的问题
6448|36
JLennon 发表于 2016-10-18 17:11 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2016-10-18 11:19
驻极体话筒,你没加直流偏置??
一针见血
NE5532 发表于 2016-10-18 17:15 | 显示全部楼层
不过刚才看了下,他那个是个龟麦。
JLennon 发表于 2016-10-18 17:17 | 显示全部楼层
不过刚才看了下,他那个是个龟麦。
什么是龟麦?
一事无成就是我 发表于 2016-10-18 17:31 | 显示全部楼层
电路阻抗问题,输入阻抗小,而驻极话筒的阻抗大。间接的拉低了信号的输出幅度,建议第一级用同相放大
QuakeGod 发表于 2016-10-18 22:05 | 显示全部楼层
晕哦,居然是反相放大。
lgz006 发表于 2016-10-19 07:52 来自手机 | 显示全部楼层
无论驻机体还是龟麦,合理输出阻抗都不高,k级甚至还低,配合反相放大无碍。
robter 发表于 2016-10-19 08:56 | 显示全部楼层
学习学习,这个没研究
tuezhibang 发表于 2016-10-19 09:11 | 显示全部楼层
晕哦,居然是反相放大。
反了两次不就还是正的,有些不明白影响的地方在哪,能指教一下吗?
运放接成同相放大器和反向放大器的对外阻抗是不同的  发表于 2016-10-19 09:13
tuezhibang 发表于 2016-10-19 09:20 | 显示全部楼层
了解了,也就是说,还是输入阻抗的问题。
ternenceliu 发表于 2016-10-19 10:13 | 显示全部楼层
输入信号放大400,个人认为你的噪声也会放大很多,噪声一旦太高,会淹没有用的语音信号,做语音识别肯定达不到要求的。你的语音输出的质量能满足要求吗?
nethopper 发表于 2016-10-19 16:32 | 显示全部楼层
听13楼的,C1换为10uF
wisengang 发表于 2016-10-19 17:14 | 显示全部楼层
R1,R2都放大10倍
eyuge2 发表于 2016-10-19 17:58 | 显示全部楼层
1.放大倍数400多,搞得是不是有点大。
没有用过语音识别,但是见过驻极体的放大电路,好像也就是一级放大,80倍左右。
2.C2 和 C3两个电容干什么用的。防止运放电路振荡?
我觉得不需要。C2的值是NC,没有焊接?
C3的值2.2uF,是不是太大了点。如果语音信号是10K的,C3的阻抗只有几个欧姆,这个运放还怎么放大交流信号?
建议你用一级放大,C2、C3电容去掉。
另外建议C1换大一些例如4.7u,R1/R2也大一些,例如10K/820K
