如何得到平稳的高压?
1057|10
 楼主| 情场探花 发表于 2016-10-20 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验需要一段平稳的高压,电压在160KV以上,持续10S,电流5mA。
如果用变压器的话,怕有纹波。
能不能用电容呢?不知需要多大的电容?
wh6ic 发表于 2016-10-20 10:03 | 显示全部楼层
耐压160KV以上,这个电容比房子还大
wh6ic 发表于 2016-10-20 10:07 | 显示全部楼层
5mA,放电10秒,如果电压允许跌落千分之一,160V,容量至少要300uF
资深技术 发表于 2016-10-20 10:21 | 显示全部楼层
这是大工程
皈依 发表于 2016-10-20 20:43 | 显示全部楼层
一般市电的变电站不过110KV 220KV
楼主这160KV是交流吧。。算超高压了
不是电容解决的问题了 要大电容器
雪山飞狐D 发表于 2016-10-20 20:56 | 显示全部楼层
二极管倍压
PowerAnts 发表于 2016-10-20 23:13 | 显示全部楼层
这种高压应用, 不建议用大电容储能解决. 储能越少越安全, 300uF电容充到160KV, 储能达3.84MJ, 合1.07KWH, 相当于914克TNT(几十颗手雷或几颗反坦克雷的装药量)。一旦发生短路, 后果不堪设想。
推荐用高频升压多相整流,在一次侧做交流恒流,得到较为平稳的直流电压及额定的输出电流,另外楼主所说的稳定是指电压还是电流?纹波率多少?需要阐明
整流相数  不滤波的纹波率(%)
2相   29.3
3相   13.4
6相   3.4
9相   1.4
12相  0.85
15相  0.55
18相  0.38
24相  0.22
PowerAnts 发表于 2016-10-20 23:16 | 显示全部楼层
霉菌弹射一架F16,能量大约是96MJ
oayzw 发表于 2016-10-21 07:45 来自手机 | 显示全部楼层
应用场景好像是制造闪电?
cjseng 发表于 2016-10-21 11:11 | 显示全部楼层
光击塔
 楼主| 情场探花 发表于 2016-10-22 09:39 | 显示全部楼层
功率=160KV*5mA = 800W
能量=800W*10s = 8000 J
好像也不是很大啊
