[STM8] STM8 CAN总线数据发送实验
4617|9
 楼主| Rooney30 发表于 2016-10-20 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
29.1 CAN控制器原理图
29.1 CAN控制器接口
29.2 实验目的
    自定义发送各种类型的帧。在CAN实际应用中要对各种数据类型作一些必要限制。现在我们按照实际应用的过程加深实验过程。包括:标准数据帧、扩展数据帧、标准远程帧、扩展远程帧
29.3 程序文件设计   29.3.1  main.c文件中的程序
主程序就实现初始化和调用驱动程序,这样主程序控制思路清晰,流程简单。要想了解全面详实的程序,请大家参考光盘(网盘)中程序及程序注释。
  1. /***********************************************************************
  2. *   说    明: CAN转发数据实验
  3. *   开发平台: 剑齿虎STM8开发板
  4. *   作    者: 刘洋 张殿东
  5. *   版    本: V1.0
  6. *   日    期: 2016-05-03
  7. *
  8. *   IAR开发环境    版本 V2.20.1
  9. *   ST库函数       版本 V2.2.0
  10. ***********************************************************************/
  11. #include "pbdata.h"//引入自定义公共头文件
  12. void BSP_Configuration(void);//硬件初始化函数声明
  13. /***********************************************************************
  14. *   函 数 名: main
  15. *   功能说明: c程序入口
  16. *   形    参:无
  17. *   返 回 值: 错误代码(无需处理)
  18. ***********************************************************************/
  19. int main(void)
  20. {
  21.   BSP_Configuration();//硬件驱动初始化函数
  22.
  23.   while(1)//主程序循环,反复执行循环体里的语句
  24.   {
  25.     CAN_SendData_Demo2();
  26.   }
  27. }
  28. /***********************************************************************
  29. *   函 数 名: BSP_Configuration
  30. *   功能说明: 初始化硬件设备。只需要调用一次。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。
  31. *   形    参:无
  32. *   返 回 值: 无
  33. ***********************************************************************/
  34. void BSP_Configuration(void)
  35. {
  36.   CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);//时钟速度为内部16M,1分频,
  37.   UART1_Congfiguration();//调用RS232串口1初始化函数
  38.   LED_Init();//调用LED初始化函数
  39.   CAN_Configuration();//调用CAN初始化函数
  40.   rim();//打开总中断
  41. }
  42. /*断言函数:它的作用是在编程的过程中为程序提供参数检查*/
  43. #ifdef USE_FULL_ASSERT
  44. void assert_failed(u8* file,u32 line)
  45. {
  46.   while(1)
  47.   {
  48.   }
  49. }
  50. #endif
 楼主| Rooney30 发表于 2016-10-20 17:41 | 显示全部楼层
pbdata.c文件中的程序
  1. #include "pbdata.h"   //引入自定义公共头文件
  2. /***************************************************************************
  3. *   函 数 名: delay_us
  4. *   功能说明: 微秒延时程序,注意此函数的运行环境为(16M时钟速度)
  5. *   形    参:nCount要延时的微秒数,输入nCount=1微妙
  6. *   返 回 值: 无
  7. ***************************************************************************/
  8. void delay_us(u16 nCount)   //16M 晶振时  延时 1个微妙
  9. {
  10.     nCount*=3;//等同于 nCount=nCount*3  相当于把nCount变量扩大3倍
  11.     while(--nCount);//nCount变量数值先减一,再判断nCount的数值是否大于0,大于0循环减一,等于0退出循环。
  12. }
  13. /***************************************************************************
  14. *   函 数 名: delay_ms
  15. *   功能说明: 毫秒延时程序,注意此函数的运行环境为(16M时钟速度)
  16. *   形    参:nCount要延时的毫秒数,输入nCount=1毫秒
  17. *   返 回 值: 无
  18. ***************************************************************************/
  19. void delay_ms(u16 nCount)  //16M 晶振时  延时 1个毫秒
  20. {
  21.     while(nCount--)//先判断while()循环体里的nCount数值是否大于0,大于0循环,减一执行循环体,等于0退出循环。
  22.     {
  23.         delay_us(1000);//调用微妙延时函数,输入1000等译演示1毫秒。
  24.     }
  25. }
pbdata.h文件中的程序
  1. #ifndef _PBDATA_H//宏定义,定义文件名称
  2. #define _PBDATA_H
  3. #include "stm8s.h"//引入STM8的头文件
  4. #include <stdio.h>//需要引用这个头文件才能实现
  5. #include "math.h"//需要引用这个头文件才能实现
  6. #include "uart1.h"//引用RS232头文件
  7. #include "can.h"
  8. void delay_us(u16 nCount); //微秒延时程序
  9. void delay_ms(u16 nCount); //毫秒延时程序
  10. u16 Get_decimal(double dt,u8 deci);   //获得数值小数部分
  11. #endif //定义文件名称结束
 楼主| Rooney30 发表于 2016-10-20 17:42 | 显示全部楼层
can.c文件中的程序
  3. *   函 数 名: CAN_Configuration
  4. *   功能说明: CAN初始化
  5. *   形    参:无
  6. *   返 回 值: 无
  8. void CAN_Configuration(void)
  9. {
  10.     //初始化CAN波特率为1M   CAN_Init(CAN_MasterCtrl_AllDisabled,CAN_Mode_Normal,CAN_SynJumpWidth_1TimeQuantum,CAN_BitSeg1_11TimeQuantum,CAN_BitSeg2_4TimeQuantum,1);
  11.     //配置CAN第0组过滤器为屏蔽模式。但是屏蔽位都设置为0,所以相当于没启动屏蔽功能。    CAN_FilterInit(CAN_FilterNumber_0,ENABLE,CAN_FilterMode_IdMask,CAN_FilterScale_32Bit,0,0,0,0,0,0,0,0);
  12.     //使能CAN接收中断功能
  13.     CAN_ITConfig(CAN_IT_FMP,ENABLE);
  14. }
  15. /***************************************************************************
  16. *   函 数 名: CAN_RecvData_Demo1
  17. *   功能说明: CAN数据转发实验例程
  18. *   形    参:无
  19. *   返 回 值: 无
  20. ***************************************************************************/
  21. void CAN_RecvData_Demo1(void)
  22. {
  23.     u32 id;
  24.     CAN_Id_TypeDef ide;
  25.     CAN_RTR_TypeDef rtr;
  26.     u8 data[8];
  27.     u8 dlc,i;
  28.     CAN_Receive();//读取缓存中的数据
  29.     ide=CAN_GetReceivedIDE();//读取帧类型(标准或扩展)
  30.     rtr=CAN_GetReceivedRTR();//读取帧类型(数据或远程)
  31.     dlc=CAN_GetReceivedDLC();//读取接收到的数据字节数
  32.     for(i=0;i<dlc;i++)
  33.     {
  34.         data=CAN_GetReceivedData(i);//把接收到的数据送到自定义数组里
  35.     }
  36.     CAN_Transmit(id,ide,rtr,dlc,data);//把接收到的数据转发出去(包括ID号、帧类型和数据)
can.h文件中的程序
  1. #ifndef _CAN_H  //宏定义,定义文件名称
  2. #define _CAN_H
  3. #include "stm8s.h"//引用STM8头文件
  4. void CAN_Configuration(void);//CAN初始化函数
  5. void CAN_RecvData_Demo1(void);//CAN数据转发函数
  6. #endif //定义文件名称结束
 楼主| Rooney30 发表于 2016-10-20 17:43 | 显示全部楼层
uart1.c文件中的程序
设计串口通讯软件是为了通过串口uart1能把CAN通讯数据输出到计算机上显示出来,能直观的看到通讯数据是否和设计一致。
实验过程
   我们使用蓝精灵多功能监控软件来实现CAN通讯调试过程,打开串口后,在接收区会有两条提示信息,包括CAN控制器型号、通道等等;接着要设置波特率,波特率默认值是5KBPS,我们要设置为1MBPS
29.2 CAN通讯监视界面
    扩展数据帧字节数量可变,
    标准远程帧,总线单元发出远程帧,请求发送具有同一识别符的数据帧,无字节;
zhuomuniao110 发表于 2016-10-20 18:33 | 显示全部楼层
蓝精灵多功能监控软件来实现CAN通讯调试过程、、、终于知道这个软件是什么了。
mmuuss586 发表于 2016-10-20 18:36 | 显示全部楼层
谢谢分享;
734774645 发表于 2016-10-20 22:13 | 显示全部楼层
刚接触HAL,对BSP那个地方还不是很懂。
皈依 发表于 2016-10-21 13:38 | 显示全部楼层
这个软件还真不错 感谢分享 很详细
Ryze 发表于 2016-10-21 20:12 | 显示全部楼层
can总线的速率多少啊
Stannis 发表于 2016-10-21 21:18 | 显示全部楼层
